定制光纤光栅串(光纤光栅阵列)的咨询
我希望定制中心波长为1510nm-1520nm-1530nm-1540nm-1550nm-1560nm的光纤光栅阵列用于温度传感,我需要给出哪些具体的参数以供定制
您好。根据您的需求,您需要定制中心波长分别为1510nm、1520nm、1530nm、1540nm、1550nm、1560nm的六点式光纤光栅阵列用于温度传感。
为了核算准确成本,我们需要确认以下定制参数:
  1. 数量: 您需要采购多少根这样的光纤光栅阵列?
  2. 几何尺寸: 每根光纤光栅阵列的引线长度(L1)、光栅间距(L2)和尾纤长度(L3)具体是多少?
您可以参考此图例了解L1、L2、L3的定义:https://www.ofscn.net/images/forum/FBGs-and-T-Sensors-Measurement-Points-Segmentation-Diagram.png
感谢您的回答,请问引线长度(L1)、光栅间距(L2)和尾纤长度(L3)会有什么影响嘛?以及常用的线长度(L1)、光栅间距(L2)和尾纤长度(L3)分别为多少?
您好。
引线长度(L1)、光栅间距(L2)和尾纤长度(L3)是定制光纤光栅阵列时需要考虑的关键几何参数,它们对传感器的实际应用和性能有以下影响:
  1. 引线长度(L1):
    • 影响:L1是指从光纤接头到第一个光栅测点的距离。它主要决定了传感器与解调仪连接的光纤长度,以及第一个测量点在空间中的起始位置。合理的L1可以确保接头远离高温或复杂环境,便于布线和连接。
    • 常用范围:通常根据实际布线需求定制,从几十厘米到数米甚至几十米不等。
  2. 光栅间距(L2):
    • 影响:L2是指相邻两个光栅测点之间的中心距离。它直接决定了您在监测区域的空间分辨率。间距越小,可以更精细地捕捉到温度场的局部变化;间距越大,则更适合大范围、稀疏的监测。同时,L2也影响光纤光栅阵列的总长度。
    • 常用范围:根据监测对象的具体尺寸和对空间分辨率的要求而定。对于多点温度传感,常用间距可能从几厘米到数米。例如,如果您需要在一个2米长的区域内均匀分布6个测点,则L2大致为40厘米左右。
  3. 尾纤长度(L3):
    • 影响:L3是指最后一个光栅测点到光纤末端的距离。它为传感器的末端提供了一段光纤余量,用于固定、保护或在必要时进行裁剪、熔接。
    • 常用范围:与L1类似,从几十厘米到数米,具体取决于安装和布线的需求。
这些参数没有固定的“常用”数值,而是高度依赖于您的具体应用场景、被测对象的尺寸、需要监测的区域长度以及您对空间分辨率的要求。您提供的场景越具体,我们越能协助您选择最合适的尺寸。
引线长度(L1)、光栅间距(L2)和尾纤长度(L3)是光纤光栅阵列定制中的关键几何参数,它们对传感器的实际应用和性能有以下影响:
  1. 引线长度 (L1):
    • 影响: L1是从光纤接头到第一个光栅测点的距离。它主要决定了传感器与解调仪或连接盒之间的物理布线长度。如果L1过短,可能无法将传感器布设到所需的监测位置;如果过长,则可能导致不必要的线缆冗余,增加安装复杂性,并可能引入轻微的光衰减。
    • 常用长度: 没有绝对的“常用”长度,这完全取决于具体的工程布线需求。在实际应用中,L1可以从几厘米到几十米不等。
  2. 光栅间距 (L2):
    • 影响: L2是相邻两个光栅之间的中心距离。它直接决定了沿光纤方向的温度空间分辨率。间距越小,您能获得的温度分布细节越多,但同时会增加单个传感器上光栅的数量,可能对解调仪的波长范围和通道数量提出更高要求。间距越大,空间分辨率越低,适用于监测大范围区域的平均温度或几个离散点的温度。
    • 常用长度: 根据不同的应用场景,L2可以从几厘米到几米甚至更长。例如,在需要精细温度分布监测的场合(如电池内部),间距可能只有几厘米;而在监测大型结构体或长距离管道时,间距可能达到米级。
  3. 尾纤长度 (L3):
    • 影响: L3是最后一个光栅到光纤末端的距离。它提供了额外的长度,用于传感器的安全路由、冗余连接或在未来扩展的可能性。与L1类似,L3的长度需要根据实际布线和连接需求来确定。
    • 常用长度: 同样没有固定的“常用”长度,通常会根据最终的连接点位置和预留长度来设计,范围从几厘米到数米。
总而言之,这些参数的设定需要根据您的具体应用场景、监测范围、空间分辨率要求以及布线条件来综合确定。
为了确保定制的光纤光栅阵列完全符合您的项目需求,并核算准确成本,我们仍然需要您提供这些参数的具体数值。
我希望L1=50cm,L2=10cm,L3=50cm,请问大概的价格为多少?
您好。您提供的几何尺寸(L1=50cm,L2=10cm,L3=50cm)和中心波长(1510nm, 1520nm, 1530nm, 1540nm, 1550nm, 1560nm)信息已收到。
为了核算准确成本,除了这些参数,我们还需要确认:
  1. 数量: 您计划采购多少根这样的六点式光纤光栅阵列?
  2. 接头类型: 您需要哪种光纤接头?(例如,FC/APC 是我们的默认类型,是否需要其他类型如 SC、LC、ST?)
好的,感谢您的回答,我需要的数量为1根,默认接头即可
您的需求参数已明确:
  • 数量: 1根
  • 测点数量: 6个光栅测点(中心波长分别为1510nm, 1520nm, 1530nm, 1540nm, 1550nm, 1560nm)
  • 几何尺寸: 引线长度L1=50cm,光栅间距L2=10cm,尾纤长度L3=50cm
  • 接头类型: FC/APC
请通过以下公司网站上给出的联系方式联系我们,获取正式报价单(附上本段对话记录):
光纤光栅传感器(中文站):https://www.ofscn.com
光纤光栅传感器(国际站):https://www.ofscn.net
特种光纤与光缆(国际站):https://www.ofscn.org
