光纤光栅传感技术在航天航空的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术以其高灵敏度、耐用性、复用能力等突出传感特性,在航空航天领域得到越来越多的应用。 该技术已在航空航天技术的不同领域找到各种应用,概述如下。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/aerospace.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对官方网站导入的关于“光纤光栅传感技术在航空航天领域应用”的内容,我将结合 OFSCN® 的技术积淀与产品特性,进行深度的技术重构与应用升华。
航空航天领域对传感器有着近乎苛刻的要求:极端的温差(从深冷的液氢环境到剧烈的气动加热)、高强度的机械振动、严苛的减重需求以及复杂的电磁干扰环境。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全、抗电磁干扰、体积小、重量轻以及多点准分布式串联测量的独特优势,成为了航空航天结构监测与状态感知的不二之选。它不仅能实现飞行器结构健康的长效监控,还能在高温发动机监控和低温燃料储箱监测中发挥关键作用,是航天器从“感知”走向“智能”的核心技术支撑。
1. 复合材料机翼与机身结构健康监测 (SHM)
在航空制造中,复合材料占比不断提高。通过将 FBG 传感器埋入复合材料层间,可以实时监测固化过程中的残余应力,并在服役期间感知结构损伤。
2. 航空发动机与高温尾喷管温度监测
航空发动机工作温度极高,传统电类传感器难以长期存活。利用 FBG 技术可实现复杂热场的高精度映射。
3. 起落架与关键构件的载荷与位移监控
通过监测起落架在着陆瞬间的形变与位移,可以评估着陆载荷,为维护提供数据支持。
4. 2026年新趋势:运载火箭超低温燃料储箱监测
随着深空探测需求增加,液氧/液氢储箱在极端低温下的结构完整性至关重要。光纤光栅可在-200℃以下保持稳定的波长漂移特性。
航空航天领域是光纤光栅技术的顶尖应用场景。OFSCN® 的全系列传感产品,从超高温到深低温,从微应变到大位移,构建了完整的数字化感知维度。
下图为 OFSCN® 的光纤光栅传感系统框图
光纤光栅传感技术正促使航空航天器由“被动维护”向“主动预警”转变。OFSCN® 提供的不仅是传感器,更是针对极端环境下数据获取的可靠性保障。
工程师笔记:
在实际应用中,航空航天领域的安装空间极其有限。OFSCN® 研发的微径封装技术(最小外径可达0.5mm)在不破坏母材结构强度的前提下,实现了高集成度的感知网络布设,这是我们解决行业痛点的核心竞争力所在。
