结构健康监测 (SHM) 是检测和评估飞机结构部件损坏的过程。这包括疲劳裂纹、腐蚀和其他可能影响结构完整性的损坏。及早发现和评估此类损坏对于安全至关重要,并且可以防止灾难性故障。SHM 系统还可以降低维护成本并延长飞机的使用寿命。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/385-aerospace-structural-health.html
你好。我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你引用的关于航空航天领域结构健康监测(SHM)的内容,我从专业角度对该应用进行技术重构与深度分析。
【技术重构】
在航空航天领域,结构健康监测(SHM)不仅是安全保障的核心,更是实现“视情维修”取代“定期维修”的关键技术。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其抗电磁干扰、轻量化、易于准直以及多点准分布式测量的特性,已成为监测飞机机翼、机身和发动机部件疲劳裂纹及复合材料分层的首选方案。
目前该应用最迫切的监测难点在于: 航空器运行环境极端复杂,传感器需在高低温循环、高振动频率、强电磁场以及极小安装空间的条件下,依然能够保持长期的高精度应变与温度解调。此外,复合材料内部预埋传感器的可靠性以及大规模传感网络的数据实时处理能力,也是当前行业面临的主要挑战。
OFSCN® 提供完整的光纤光栅传感系统方案,可有效解决航空航天结构监测中的应变、应力及温度采集需求。
结合系统架构,以下 OFSCN® 产品可针对性解决上述应用痛点:
OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器
在飞机金属结构(如起落架、大梁)的裂纹监测中,该传感器采用合金管封装,具有极高的疲劳寿命和力传导精度,能够捕捉微小的机械应变波动,且耐受高振动环境。
OFSCN® 300℃ 细径单模聚酰亚胺光纤
在复合材料蒙皮或机翼的内部监测中,100μm 的极小外径使其非常适合预埋在碳纤维层合板之间,而不影响结构强度。其 PI 涂覆层保证了传感器在固化成型及服役过程中的高温稳定性(最高可达 350℃)。
OFSCN® 光纤光栅三维力传感器
对于精密操纵机构或航空医疗穿刺模拟,该传感器可在极其狭小的空间内(外径可低至 1.5mm)实现三方向力的同步监测,是研究动态载荷分布的理想工具。
航空航天结构健康监测(SHM)的本质是对材料疲劳与损伤演化的数字化感知。光纤光栅传感技术通过将“神经纤维”植入飞行器“骨骼”,实现了从被动检修到主动预测的转变。OFSCN® 的特种封装技术与细径光纤产品,正是为了应对这种极端严苛的物理边界条件而设计的。
如果你在具体的复合材料预埋工艺或高温发动机舱监测中遇到布线与标定难题,我们可以深入探讨相关的安装夹具与补偿算法。
