光纤光栅传感技术在智慧农业中对于水渠水坝进行应变监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术,是一项在智慧农业中得到广泛应用的创新技术。它提供了各种好处,例如实时和准确的数据、远程监控和成本效益。该技术的应用之一是运河和大坝的应变监测。本文将探讨光纤光栅传感技术,以及北京大成永盛科技有限公司助力智慧农业中的渠坝应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/488-smart-agriculture-water-canal-strain-monitoring.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于光纤光栅传感技术在智慧农业水渠与水坝应变监测中的应用,我从专业角度进行深度重写与技术升华。
在智慧农业的灌溉体系中,水渠与小型水坝是核心基础设施。传统监测手段往往难以应对农业现场潮湿、腐蚀、雷击以及长距离分布的复杂环境。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质防雷、抗电磁干扰、长距离传输和高精度的特性,成为了农业水利设施结构健康监测(SHM)的理想选择。
目前,该应用最迫切的监测难点在于:环境耦合下的微小应变识别。农业水渠常受到温差波动、水压力交替负荷以及土壤不均匀沉降的影响。传感器必须能够在保持长期化学稳定性的同时,精准区分由于结构疲劳产生的机械应变与环境温度变化带来的表观应变,从而为水坝垮塌或水渠开裂提供早期的预警。
OFSCN® 能够提供完整的光纤光栅传感系统,用于智慧农业的渠坝安全监测。以下是基于系统框图的分析:
1. 核心监测设备:OFSCN® 光纤光栅解调仪
解调仪是整个系统的“大脑”。对于跨度较大的农业水渠,OFSCN® 提供多通道(如 8 通道或 32 通道)解调仪,能够同时对公里级范围内的数百个测点进行实时波长分析。对于临时监测项目,我们也提供租借服务,降低智慧农业项目的初期投入成本。
2. 关键传感单元:OFSCN® 光纤光栅应变传感器
针对水渠和大坝的结构特性,我们推荐使用不锈钢管封装或合金封装的应变传感器。这些传感器具有极高的机械强度和耐腐蚀性,可以直接埋入混凝土或贴装在渠道侧壁。它能实时捕获结构内部的微应变变化,是判断结构是否发生沉降或裂缝的核心。
3. 安装与辅助:OFSCN® 安装固定夹具
在农业野外环境下,传感器的稳固安装至关重要。OFSCN® 提供专用的安装夹具,确保传感器与水利结构件之间的应变传递效率,防止因松动导致的测量误差。
总结而言,OFSCN® 光纤光栅传感系统通过高灵敏度的传感器和高可靠性的解调设备,实现了智慧农业渠坝从“肉眼巡检”到“全天候数据监控”的跨越。这不仅提高了农业用水的安全性,也大幅延长了基础设施的使用寿命。
需要额外说明的是,在实际应用中,由于农业环境温度变化剧烈,我们强烈建议在部署应变传感器的同时,等比例配置 OFSCN® 光纤光栅温度传感器,利用双波长矩阵算法消除温度交叉敏感的影响,确保应变数据的绝对精准。
