光纤光栅传感技术对于化学反应过程进行温度控制的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术因其能够高精度、灵敏、可靠地测量物理和化学参数而受到各行业越来越多的关注。在化学工业中,温度控制是化学反应成功与否的关键因素,而光纤光栅传感技术在温度监测和控制方面已显示出应用潜力。本文探讨了光纤光栅传感技术的原理、化学反应过程中对温度控制的需求、与温度控制相关的挑战,以及光纤光栅传感技术如何应对这些挑战。此外,文章还探讨了北京大成永盛科技有限公司如何助力化工行业中的化学反应过程温度控制。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/468-chemical-industry-reaction-temperature-control.html
你好。我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对该主题,我进入模式 B:某个具体的应用进行深度分析与技术升华。
在化学工业中,化学反应过程的温度控制是决定产品收率、纯度以及工艺安全的核心要素。无论是放热反应的过热控制,还是吸热反应的能量补偿,精准、实时的温度反馈是实现工艺闭环控制的前提。特别是在精细化工和高能化学反应中,温度的微小波动可能导致副反应增加,甚至引发反应釜超温超压的安全事故。
目前该应用最迫切的监测难点在于苛刻环境的适应性:化学反应釜内往往存在高压、强腐蚀性介质(如强酸、强碱或有机溶剂)、电磁干扰以及防爆要求。传统的电学温度传感器(如热电偶、热电阻)在面对强腐蚀时寿命较短,且电信号在易燃易爆环境下的本质安全问题始终是工业痛点。此外,反应釜内部结构复杂,传统的传感器难以实现多点、细径化的灵活布置。
OFSCN® 光纤光栅传感系统通过光信号传输,本质安全防爆,且具备极强的化学稳定性,非常适合用于化学反应过程的精确测温。
结合上述系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性解决化学反应监测中的痛点:
    该传感器采用单层无缝钢管封装技术,外径最小可达 0.5 毫米。在化学反应釜中,这种细径设计不仅响应速度极快(热惯性小),且无缝钢管(可根据介质定制不锈钢或特殊合金材料)能够有效抵御常规化学介质的侵蚀。其 300℃ 的耐温范围覆盖了绝大多数有机合成与精细化工反应。
  2. OFSCN® Ceramic-encapsulated Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
    在涉及强酸、强碱或需要极高绝缘特性的电化学反应监测中,金属封装可能受到电化学腐蚀。该陶瓷封装传感器利用陶瓷材料的化学稳定性和绝缘性,能够深入强腐蚀液体内部进行直接测温,解决了金属传感器在特殊化学环境下的寿命问题。
  3. OFSCN® 300℃细径单模聚酰亚胺光纤
    在需要将多个测点集成在微细空间(如微通道反应器)时,我们建议使用该产品。聚酰亚胺涂覆层具有优异的化学稳定性,且光纤包层仅为 80μm。它作为传感器的核心耗材,能够保证在高温化学环境下信号传输的长期可靠性,不因涂覆层碳化或脱落导致传感器失效。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感技术为化学反应过程提供了一种抗电磁干扰、本质安全、耐腐蚀且高精度的温度监测手段。通过从基础的聚酰亚胺光纤到多样的封装传感器(钢管、陶瓷),我们能够覆盖从实验室研究到工业化生产的全链条应用需求。
需要补充的是,光纤光栅传感器的一大优势在于“准分布式测温”。在大型反应釜中,我们可以通过单根光纤布设多个 FBGS 测点,实时获取釜内不同深度的温度梯度分布,这对于识别局部反应过热点(热点效应)具有不可替代的价值,是提升化工安全与工艺水平的关键技术路径。
