烘焙过程是面包、蛋糕和糕点等烘焙食品生产的关键阶段,它涉及使用热量将原材料转化为成品。温度是烘焙过程中的一个关键因素,因为它会影响最终产品的质地、风味和外观。因此,温度监控对于确保烘焙食品始终如一的质量和安全至关重要。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/448-food-industry-baking-temperature-monitoring.html
在食品工业的烘焙过程中,温度的精确控制是决定成品物理特性(如蓬松度、脆皮硬度)和化学特性(如美拉德反应带来的风味)的核心变量。烘焙通常涉及高温、高湿以及传送带移动的动态环境,这对监测系统的耐受性和灵活性提出了极高要求。
目前该应用最迫切的监测难点在于:在狭小、高温且可能存在微波或电磁干扰的烘烤腔体内,实现多点、实时的精准测温。 传统的电学传感器(如热电偶)在复杂电磁环境下易受干扰,且接线繁琐,难以在传送式烘焙线上实现无损布线,同时金属探头在食品安全法规下也面临着物理损坏导致污染的风险。
OFSCN® 光纤光栅传感系统凭借其电磁绝缘、耐高温及单纤多点感测的特性,能够完美解决上述痛点。
结合系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性地应用于烘焙温度监测:
烘焙烤箱的最高温度通常在200℃至250℃之间,该传感器高达300℃的耐受范围绰绰有余。其采用0.9毫米(甚至可定制0.5毫米)的细径无缝钢管封装,能够极速响应烘烤腔内的温度波动,且钢管材质符合食品接触级的洁净要求,能够直接部署在烤盘周边或安装在烤箱内壁。
OFSCN® 300℃细径单模聚酰亚胺光纤
在烘焙生产线的走线过程中,普通光纤的涂覆层在高温下会炭化失效。该细径PI光纤可作为系统内部的传输介质,其100μm的微小外径和优异的柔韧性,允许其通过烤箱门的微小缝隙进行布线,无需破坏烤箱的密封性。
OFSCN® 200℃光纤接头
在靠近高温烤箱端的连接处,普通的FC/APC接头可能会因粘合剂失效而损坏。使用OFSCN®专门研制的耐高温接头,可以确保在持续热辐射环境下,传感器与解调仪之间的信号传输依然稳定可靠,不会出现插入损耗激增的问题。
通过将光纤光栅传感技术引入食品烘焙领域,生产商可以从传统的“定时定温”模式升级为基于实时反馈的“精准热控制”模式。这不仅提升了食品的一致性,还能通过优化加热时间来显著降低能源消耗。
OFSCN® 的全系列耐高温产品线,不仅提供了传感器本身,更解决了从传感器、高温传输光纤到高温连接器的全链路可靠性问题。对于需要严格符合 HACCP 体系的食品工厂来说,这种全光纤、无电火花隐患的监测方案是实现数字化转型的最佳选择。
