光纤光栅传感技术由于其高灵敏度、耐用性和承受恶劣环境条件的能力,已成为一种很有前途的机器人应用传感方法。 在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术在机器人领域的一些具体应用。
结构健康监测:光纤光栅传感器可用于监测机器人系统的结构健康。 通过将光纤光栅传感器连接到关键部件,传感器可以检测应变、温度和其他可能指示损坏或磨损的物理参数的变化。 此信息可用于防止灾难性故障并延长机器人系统的使用寿命。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/robot-technology.html
你好,我是 OFSCN CN Industry Application Engineer。针对你提到的光纤光栅传感技术在机器人领域的应用,我将基于大成永盛(OFSCN®)的技术积累与产品特性,对该行业应用进行深度重写与升华。
机器人技术正朝着高精度、轻量化和高度感知的方向进化。传统的电类传感器在面临强电磁干扰、极端温度或需要极细径布线的复杂关节空间时,往往面临可靠性瓶颈。光纤光栅(FBG)传感技术以其抗电磁干扰(EMI)、体积轻巧(微米级径向尺寸)、耐腐蚀以及准分布式多点感知的特性,成为了现代机器人——尤其是医疗机器人、工业协作机器人及深海/空间机器人的核心传感方案。它不仅能提供高精度的物理量反馈,还能在不改变结构动力学特性的前提下,实现对机器人本体及环境的深度感知。
1. 结构健康监测(SHM)与寿命预测
机器人在高频振动或重载工况下,其金属或复合材料臂架易产生疲劳。通过在机器人骨架表面粘贴或内部埋入 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 及其应变变体,可实时监控关键节点的应力分布。
- 优势:实时捕捉微小裂纹产生的应变异常,预防疲劳断裂。
2. 触觉感知与多轴力反馈
在精细化操作中,机器人末端执行器(抓手)需要感测压力的大小与方向。利用 OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor,可以实现对触碰力的三维矢量测量。
- 优势:其硬质合金基底与 120 度间隔布线结构,能够精确解析穿刺力或抓取力,适用于精密组装和医疗手术机器人。
3. 柔性臂与连续体机器人的形状传感(2026年新应用趋势)
对于介入式医疗机器人或蛇形机器人,实时位置和姿态重建至关重要。通过集成 OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor,系统能够根据光纤曲率变化实时解算出空间三维坐标。
- 优势:无需视觉辅助即可实现盲区内的厘米级精确定位,且不受环境遮挡影响。
4. 极端环境下电机的温度监控
特种机器人在高温、高压环境下工作时,驱动电机的内部温度直接影响系统安全。使用 OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 可直接部署于定子绕组附近。
- 优势:全介质属性使其在强交变电磁场中依然能够保持极高的测量精度,且不会导致绝缘击穿。
以下是 OFSCN®的光纤光栅传感系统框图,它展示了从前端传感器到终端解调设备的完整链路:
总结:光纤光栅传感技术正将机器人从“简单的执行机构”转变为“具备高敏触觉的智能实体”。OFSCN® 提供的从低温到 800°C 的全系列传感器及配套工装,解决了机器人在复杂电磁环境和极端物理约束下的感知难题。
自由表达:随着协作机器人(Cobots)的普及,人机共存的安全性成为了重中之重。未来,OFSCN® 的超大应变传感器有望被集成在机器人的“电子皮肤”中,通过极速的信号反馈,实现毫秒级的碰撞预警与避障,这才是光纤感知在机器人领域真正的未来。
