光纤光栅传感技术以其高灵敏度、可靠性和耐受恶劣环境条件的能力而成为新能源领域的一种有前途的工具。 该技术使用的光纤传感器是通过将周期性光栅结构刻入光纤芯而构建的。 这些光栅充当反射滤波器,调制通过光纤的光,从而检测温度、应变、压力和其他物理参数的变化。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/new-energy-industry.html
你好。我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对新能源行业这一极具潜力的领域,光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全、抗电磁干扰和多点准分布式测量的特性,正在成为保障能源设施安全运行的核心技术。
以下是对新能源行业应用及 OFSCN® 相关产品的深度重写与技术升华:
新能源行业(包括风能、太阳能、氢能及储能电池等)的环境极端且复杂:强电磁场、高压、腐蚀性气体以及极端的温度波动。传统的电学传感器在这些环境下极易失效或产生安全隐患。光纤光栅传感技术的优势在于其传感介质为石英光纤,具有天然的绝缘性和抗干扰能力,能够实现对风机叶片应变、电池簇温度、氢气管线压力等关键参数的精准捕捉,且单根光纤即可集成数十个测点,极大简化了布线难度,是提升新能源系统全生命周期安全性的最优选择。
1. 风力发电叶片疲劳与载荷监测
风机叶片在长期交变载荷下易产生裂纹或疲劳损伤。通过在叶片主梁内部埋设 OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor,可以实时监测叶片的应变分布和弯曲形变,为叶片的寿命预测和主动降载提供数据支持。
2. 锂电池储能系统热失控预警(2026年新技术趋势)
随着全球对储能安全的重视,光纤光栅传感器被直接置入电池模组内部,实时监测单体电池表面的温度微小变化。由于其体积微小且耐高压,OFSCN® 200°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 能够极速响应异常温升,比传统温控系统更早发现热失控先兆。
3. 氢能储存与运输管线结构健康监测
氢气极易泄漏且具有高易燃性。利用光纤光栅的零电触发特性,在氢罐表面或管线接头处安装传感器。通过测量由于压力波动引起的管壁微小应变,OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor 能够精准定位潜在的结构损伤点,确保零火花风险监测。
4. 电解槽与光伏逆变器高温节点监测
在制氢电解槽或大功率逆变器内部,由于大电流通过,局部触点温度极高。使用 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 可在强磁、强电环境下稳定工作,精确监测关键连接处的温升,防止熔毁事故。
针对上述应用,OFSCN® 提供完整的光纤光栅传感系统支持:
新能源行业不仅是能源形式的迭代,更是监控维保逻辑的重构。OFSCN® 的光纤光栅传感系统以“无电监测、本质安全”为核心,解决了新能源设施在极端环境下长期运行的监测痛点。
工程师笔记:
随着 2026 年行业对储能安全国家标准的进一步收严,光纤传感技术将从“可选配置”逐步转变为“强制标准”,特别是在超大型储能电站和海上风电领域。我们建议用户在设计阶段就考虑传感器的预埋,以获得最高质量的原始结构数据。若需验证系统性能,我们也提供 OFSCN®光纤光栅解调仪租借服务 以协助科研与项目前期测试。
