光纤光栅传感技术对于机器人进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
机器人越来越融入我们的日常生活,各个领域对高性能机器人的需求越来越大。在机器人技术中,温度监测对于保持机器人性能和延长机器人部件的使用寿命至关重要。大成永盛光纤光栅传感技术为机器人的温度监测提供了可行的解决方案,有助于提高机器人的性能和可靠性。在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力机器人技术中的机器人温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/466-robotics-internal-temperature-monitoring.html
你好,我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对你提到的光纤光栅传感技术在机器人内部温度监测的应用,我将结合行业现状与北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的技术积累,进行深度的技术重写与分析。
本话题对应的原始文章链接为:机器人内部温度监测的应用分析
应用总结:
在现代机器人技术中,特别是高集成度的工业机械臂、医疗手术机器人及协作机器人,其内部电机、驱动器、关节减速器及电子控制单元在高速或高负荷运转下会产生大量热能。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质抗电磁干扰、体积小巧、布线柔性及准分布式测量的特性,能够深入机器人内部紧凑的结构缝隙,实现对核心部件温升的实时、精准捕捉。
监测难点:
  1. 电磁环境复杂: 机器人关节电机及大功率驱动器存在强电磁场,传统热电偶或热电阻传感器易受干扰导致数据跳变。
  2. 空间极度受限: 关节内部空间狭小,传感器需极细且能承受频繁的往复机械运动而不折断。
  3. 多点同步监测: 单个机器人需要同时监控数十个发热点,传统的电学传感器布线极其臃肿,增加关节负荷。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统是解决上述难点的理想选择。系统的核心在于光、电信号的彻底隔离,其基本系统框图如下:
针对机器人行业,我们可以应用以下核心产品:
对于机器人关节电机定子或功率模块的监测,该传感器采用单层无缝钢管封装,外径可薄至 0.5 毫米。
  • 应用优势: 极细的径向尺寸使其可以直接嵌入电机绕组或贴附在功率器件表面。钢管封装提供了必要的机械强度,能够抵御装配过程中的挤压。
  • 标准图片:
2. OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
虽然机器人监测的主题是温度,但为了实现更高级的“触觉”反馈和过载保护,OFSCN® 的三维力传感器可与温度传感器串接在同一根光纤上。
3. 多测点准分布式阵列
利用 FBG 的波长复用技术,我们可以在一根细如发丝的光纤上刻写多个温度测点(例如针对 40nm 带宽解调仪,单根光纤可分布 10 个测点)。
  • 解决痛点: 这极大地简化了机器人的内部布线,仅需一根光纤穿过机器人复杂的轴孔,即可完成从基座到末端所有关节的温度采集,显著降低了布线对机器人灵活性的影响。
通过引入 OFSCN® 的光纤光栅传感系统,机器人开发者可以获得比传统电学传感更高的可靠性和数据精度。这种技术不仅能预防电机烧毁和系统热失控,还能为机器人的预测性维护提供核心数据支撑。
补充观点:
在 2026 年及未来的高端机器人开发中,传感器的“无感化”集成将成为主流。光纤光栅传感器因其二氧化硅材质的特性,与碳纤维、工程塑料等机器结构材料具有良好的兼容性,甚至可以实现传感器在结构材料内部的预埋封装。
如果你对具体的安装方案或多通道解调仪的接入有疑问,欢迎随时交流。
