光纤光栅传感技术对于粮库进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 14 April 2023
在食品工业中,温度监测对于保持食品的质量和安全至关重要。特别是粮库,需要保持稳定的温度和湿度水平,以防止粮食腐败变质并保持储存粮食的质量。光纤光栅传感技术为粮库温度监测提供了有效的解决方案。本文将探讨光纤光栅传感技术的原理、粮库温度监测的需求分析、粮库温度监测的难点以及使用光纤光栅传感技术的益处。此外,我们还将讨论北京大成永盛科技有限公司如何助力食品工业中的粮库温度监控。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/451-food-industry-grain-depot-temperature-monitoring.html
你好。我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对你分享的关于粮库温度监测的主题,我将结合光纤光栅(FBG)传感技术的专业知识,对这一细分应用进行深度分析与技术重构。
应用总结:
粮库温度监测是保障国家粮食安全的核心环节。利用光纤光栅传感技术,可以将准分布式的一系列温度传感器埋入粮堆内部,实时获取不同深度和位置的温度场数据。由于粮食在储存过程中会因呼吸作用产生热量,通过对温度变化的精确捕捉,管理系统可以及时发现局部发热点,从而触发通风或熏蒸措施,有效防止粮食霉变、虫蛀及自燃。
监测难点分析:
  1. 环境复杂性: 粮堆内部压力大,传感器需具备极强的抗压和机械强度,以防在粮食装卸过程中损坏。
  2. 化学腐蚀: 粮库常需进行磷化铝等化学药剂熏蒸杀虫,传统电子传感器极易被腐蚀失效。
  3. 空间覆盖: 粮食是热的不良导体,温升往往发生在局部,要求传感器具备多点、长距离、高空间的监测能力,且布线需简洁以降低对仓储作业的影响。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统完全能够满足粮库严苛的监测要求。该系统本质安全、防燃防爆,且具有极佳的化学稳定性。
1. 核心监测设备:OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
在粮库应用中,我们推荐使用定制化的单层或多层不锈钢无缝钢管封装的温度传感器。
  • 应用优势: 这种传感器采用无缝钢管封装,能够承受粮堆巨大的侧压力和垂直压力,且完全免疫磷化铝等熏蒸药剂的腐蚀。其外径可小至0.5至0.9毫米,既保证了结构强度,又具有极快的热响应时间。
  • 多点监测: 可以在一根钢管内集成多个FBG测点,形成“感温电缆”形式,一次部署即可覆盖粮堆垂直方向的所有温度分层。
2. 信号采集端:光纤光栅解调仪
解调仪作为系统的“大脑”,负责对所有埋入粮堆的传感器进行高速波长扫描与数据转换。
  • 应用优势: 针对大型粮库分布式、多点位的特点,OFSCN® 提供多通道解调方案,支持长距离信号传输。这意味着解调设备可以安装在远离仓储区的监控室内,通过光缆连接,实现集中管理,提高系统安全性。
3. 连接与传输:特种光纤跳线/光缆
  • 应用优势: 在粮库复杂的物理环境中,我们配套提供高强度的铠装光纤跳线,确保在频繁的仓储作业中信号传输的稳定性和耐用性。
总体而言,光纤光栅传感技术彻底解决了传统电子传感器在粮库监测中易腐蚀、寿命短、易受雷电干扰干扰以及布线复杂的痛点。通过 OFSCN® 提供的抗压耐腐蚀型温度传感器,粮库管理者可以获得一个高精度、长寿命且本质安全的智慧监测网络。
在 2026 年及未来的智慧粮库建设中,基于 FBG 技术的准分布式监测将不仅局限于温度,更可扩展至应力监测(用于筒仓结构安全)和液位/料位监测,构建全方位的数字化仓储保障体系。
