光纤光栅传感技术对于土壤温度进行监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
智能农业已经成为现代农业的重要趋势,它依靠先进的技术来优化作物生长和生产。土壤温度是农业生产的重要参数,影响种子萌发、根系生长、养分吸收和抗病性。准确监测土壤温度可以帮助农民做出明智的决定并提高作物产量。本文将探讨光纤光栅传感技术在智能农业土壤温度监测中的应用,以及北京大成永盛科技有限公司助力智慧农业中的土壤温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/486-smart-agriculture-soil-temperature-monitoring.html
你好,我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对智慧农业中土壤温度监测的应用,基于光纤光栅(FBG)传感技术的方案具有极高的专业价值。以下是针对该应用的深度分析与重写:
在智慧农业领域,土壤温度的监测不仅是简单的数值记录,更是作物生长环境数字化的核心环节。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本安防爆、抗电磁干扰、耐化学腐蚀以及长距离分布式测量的特性,能够精准捕捉不同深度的土壤热交换数据,为精准灌溉、种子萌发预测及农药效力评估提供科学依据。
目前,该应用最迫切的监测难点在于:环境耐受性与测点布设的矛盾。土壤环境复杂,存在化肥酸碱腐蚀、农机碾压以及长期水分渗透,传统的电子传感器容易氧化失效或线路短路。此外,为了获取土壤剖面的温度梯度,往往需要布设大量的测点,传统传感器布线极度复杂,且容易破坏土壤原始结构。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统能够完美解决上述痛点。系统整体架构如下:
结合上述系统框图,以下 OFSCN® 产品可直接应用于智慧农业土壤监测:
    该传感器采用单层不锈钢无缝钢管封装,外径仅为 0.9 毫米。在土壤监测中,这种极细的外径可以像“钢针”一样插入土壤,将对土壤物理结构的破坏降到最低。其不锈钢材质天然抗酸碱腐蚀,确保了传感器在农业化肥环境下的长期可靠性。
  2. OFSCN® 300°C Distributed Fiber Temperature Sensor
    如果需要获取土壤剖面的连续温度场(如每隔 10 厘米一个测点),可以使用该分布式温度传感器。它同样采用无缝钢管封装,内部封装了耐高温聚酰亚胺光纤,能够实现长达数公里的线性温控覆盖,极大地减少了田间的线缆部署工作量。
  3. OFSCN® 300℃细径单模聚酰亚胺光纤
    作为传感器内部的核心敏感元件,该细径光纤具有极高的机械强度和耐温稳定性,能够保证光频信号在复杂的土壤应力环境下依然保持稳定的波长漂移特征,确保数据反演的准确性。
综上所述,光纤光栅(FBG)技术将土壤温度监测从“单点测量”提升到了“多维感知”的新高度。OFSCN® 凭借先进的不锈钢无缝钢管封装技术,赋予了光纤极强的生存能力,使其能够适应智慧农业长期、稳定、免维护的严苛要求。
从应用层面来看,光纤光栅不仅可以监测温度,其波长敏感特性未来还可以通过特殊封装扩展到土壤水分(湿度)和压力的联合监测。这种“一纤多参量”的特性,正是未来数字化农场构建传感网络的最优选择。
