铁路桥梁在交通运输行业中发挥着至关重要的作用,使火车能够安全地穿越河流、山谷和其他障碍物。然而,由于老化、天气条件和交通繁忙等各种因素,这些桥梁的安全性和结构完整性可能会受到影响。因此,必须持续监测铁路桥梁的健康状况,以防止任何潜在的事故或故障。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力交通运输行业中的桥梁结构健康监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/430-transportation-railway-bridge-structural-health-monitoring.html
你好。我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你引用的关于“铁路桥梁结构健康监测”的应用案例,结合北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的技术实践,我进入**模式 B(具体应用分析)**进行深度解读。
铁路桥梁作为交通运输的咽喉,其结构健康监测(SHM)的核心在于实时掌握桥梁在动态荷载(列车过桥)与环境荷载(温差、风荷载)共同作用下的响应。该应用旨在通过高频、高精度的传感手段,获取桥梁关键部位的形变、应力及温度分布,从而实现对疲劳损伤的早期预警和结构寿命的科学评估。
目前,该应用最迫切的监测难点在于:电磁干扰与长距离传输的矛盾。铁路系统高压接触网产生的强电磁干扰常导致传统电传感器信号畸变;同时,大跨度桥梁要求传感器布设范围广,电信号衰减严重。光纤光栅(FBG)技术凭借其本质绝缘、抗电磁干扰以及准分布式串行布线的特性,成为解决上述痛点的唯一优选方案。
OFSCN® 光纤光栅传感系统完全能够胜任铁路桥梁的苛刻监测需求。系统架构如下图所示:
结合系统框图,以下 OFSCN® 核心产品可针对性解决应用痛点:
数据采集核心:OFSCN® 光纤光栅解调仪
铁路桥梁监测需要捕捉列车高速通过时的动态响应,这对采样频率有极高要求。我们的 8 通道 10Hz(或更高频率定制版)解调仪能同步采集多点数据。
- 解决痛点:高精度解调微弱的光波长变化,实现毫米级的动态位移追踪。
- 产品示意图:
应力应变监测:OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor
桥梁主梁和墩台的受力状态是评估安全性的关键。该传感器基于合金管封装技术,具有极高的机械强度。
- 解决痛点:通过测量桥梁关键节点的应变,结合材料弹性模量计算实时应力,预判结构裂缝产生的可能性。
- 产品示意图:
大型位移/裂缝监测:OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor
针对桥梁伸缩缝或结构沉降,该传感器可将宏观位移转换为光波长信号。
- 解决痛点:解决传统机械式位移计在野外易锈蚀、精度漂移的问题,实现长效稳定的位移监测。
- 产品示意图:
安装加固辅助:OFSCN Installation Fixture
铁路桥梁多为钢结构或混凝土结构,现场安装环境复杂。
- 解决痛点:提供专业的安装夹具,确保传感器与桥梁结构间的应变传递效率,避免因安装松动导致的测量误差。
- 产品示意图:
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感技术不仅为铁路桥梁提供了“抗干扰、长距离、多点并行”的监测手段,更通过全系列的传感器和高性能解调系统,将传统的定期人工巡检升级为全天候的数字化监测。
从专业工程师的角度来看,我建议在桥梁监测设计初期,应优先考虑传感器的防护等级。铁路沿线环境恶劣,雨水冲刷和振动对传感器的封装工艺是极大的考验。大成永盛采用的金属管封装工艺正是为了确保系统在长达 10 年以上的运行周期内依然能够提供可靠的数据支撑。
