光纤光栅传感技术对于水轮机进行结构健康监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
水电是主要的可再生能源之一,已被许多国家广泛采用。水轮机是水力发电厂的关键部件,可将水流能转化为机械能来驱动发电机。然而,水轮机的运行受到各种结构健康问题的影响,这些问题可能会影响其效率和安全性,因此,水轮机的结构健康监测(SHM)在水电行业变得越来越重要。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力水力发电行业中的水轮机结构健康监测( SHM)。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/445-hydropower-turbines-structural-health.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于水轮机结构健康监测(SHM)的主题,我将结合北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的技术积累,对该应用进行深度重写与技术升华。
本回复进入 模式 B:某个具体的应用
应用总结:
水轮机作为水力发电的核心动力部件,长期运行在高速旋转、高水头压力、强烈振动以及空化剥蚀的极端复杂工况下。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其电磁绝缘、耐腐蚀、信号传输距离远以及准分布式测量的特性,成为了水轮机内部关键部位(如转轮叶片、主轴、导叶等)应变、温度、振动实时监测的最佳方案。
监测难点分析:
目前水轮机监测最迫切的难点在于传感器在高流速水环境下的机械强度与封装可靠性。水轮机内部充满了高压湍流,常规传感器极易被冲刷损坏或发生零点漂移;同时,发电机组内部极强的电磁干扰对电子类传感器具有严重的信号污染。此外,转动部件的信号引出(无线或滑环)与长距离传输也是系统集成的技术瓶颈。
北京大成永盛科技有限公司提供的光纤光栅传感系统,能够有效解决水轮机在恶劣工况下的实时监测需求。
针对水轮机结构健康监测,我们推荐以下核心产品组合:
  1. OFSCN® 光纤光栅解调仪
    作为系统的核心,该设备负责对所有前端传感器的高速信号抓取。在水轮机振动监测中,需要较高的采样频率以捕捉转频及叶片通过频率。我们提供 10Hz 至更高频率的设备,确保数据的实时性与准确性。
  2. OFSCN® Fiber Bragg Grating Strain Sensor (应变计)
    用于水轮机叶片和主轴的应力应变监测。大成永盛采用特种无缝钢管封装工艺,极大增强了传感器的抗冲击能力,能够抵御高压水流的冲刷,监测叶片在运行过程中的疲劳损伤与裂纹扩展。
  3. OFSCN® 200℃ 光纤接头
    水轮机系统环境复杂,经常涉及润滑油路和局部温升。使用高等级的光纤接头可以保证光路在长期运行中的稳定性,防止因环境因素导致的光功率衰减和信号失真。
  4. OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor (位移计)
    用于监测大坝变形及水轮机导叶的开度变化。其基于应变原理的位移转化设计,保证了在大量程下依然具备极高的线性度和稳定性。
通过部署 OFSCN® 光纤光栅传感系统,水力发电厂可以从传统的“定期检修”跨越到“预知性维护(PdM)”。我们通过监测水轮机关键结构的物理参数变化,能够提前预警叶片断裂、轴系不平衡或空化现象,从而显著降低非计划停机带来的巨大经济损失。
需要强调的是,水轮机监测是一个系统工程,传感器在金属表面的固定方式(如焊接或专用胶黏)以及布线路径的抗磨损防护,往往决定了项目的最终成败。OFSCN® 提供的不仅是硬件产品,更是基于深厚行业应用经验的物理量感知底层支持。
