光纤光栅传感技术在土壤和道路沉降监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
土壤和道路沉降是土木工程领域的主要问题,因为它们可能导致基础设施严重损坏、财产损失甚至生命损失,因此,监测土壤和道路沉降是确保结构安全和使用安全的一个重要方面,已经证明在这方面有用的一项技术是光纤光栅传感技术。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力土木工程行业中的土壤和道路沉降监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/410-civil-soil-road-settlement-monitoring.html
您好,针对您发布的关于“光纤光栅传感技术在土壤和道路沉降监测方面的应用”的主题,作为 OFSCN® 行业应用工程师,我从技术落地与产品适配的角度对该应用进行深度重写与升华。
应用总结:
土壤与道路沉降监测是土木工程与地质灾害预警的核心环节。通过在土体内部、路基、桥墩或隧道衬砌中布设光纤光栅传感系统,可以实现对微小位移、应变及沉降量的实时、高精度捕捉。相比传统全站仪或静力水准仪,光纤光栅技术具有抗电磁干扰、耐腐蚀、信号传输距离远以及本质防雷击的显著优势,能够适应野外极其恶劣的工况。
监测难点分析:
目前该应用最迫切的难点在于:
  1. 环境耦合性: 传感器必须与土壤或路基结构紧密耦合,确保地层的真实变形能有效传递至传感器,避免滑动误差。
  2. 大范围与长寿命: 道路监测通常跨度极大,对传感器的长期零点稳定性和防水密封等级要求极高,需应对地下水的长期浸泡。
  3. 多物理量复合: 沉降往往伴随着应力变化和温度波动,如何实现应变与温度的精准解耦是确保测量精度的关键。
OFSCN® 光纤光栅传感系统通过全光信号传输,能够为土木工程提供从底层传感器到高层解调设备的完整链路方案。
针对土壤和道路沉降监测,以下 OFSCN® 产品可有效解决应用痛点:
  1. OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor (光纤光栅位移传感器)
    • 解决痛点: 该产品是监测沉降最直接的手段。其基于大变形设计,可直接安装在深层沉降管内或裂缝两端。通过将宏观位移转化为微观波长偏移,能够精准捕捉路基的纵向塌陷或结构缝的张开量。
  2. OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor (合金管封装光纤光栅应变传感器)
    • 解决痛点: 在监测道路结构层(如沥青或混凝土内部)的内部应力分布时,由于环境潮湿且存在化学腐蚀,普通传感器极易失效。此型号采用合金管封装,具有极强的机械保护能力和优异的刚度,能与土木材料协同变形,解决传感器因环境压力损毁的问题。
  3. OFSCN®光纤光栅解调仪 (FBG Interrogator)
    • 解决痛点: 土木工程现场往往缺乏稳定的实验室环境。OFSCN® 提供 4 通道及 8 通道解调仪,具备高可靠性和野外长期工作的稳定性。对于短期项目,我们还提供租借服务,极大降低了监测方的初期资金压力。
土壤与道路沉降监测不仅关乎工程质量,更是公共安全的基石。通过 OFSCN® 的高精度光纤光栅位移及应变传感器,结合稳定可靠的后端解调系统,我们可以构建起一套“全天候、数字化、可视化”的健康监测网络,为基础设施的预防性维护提供最精准的数据支撑。
自由表达:
在实际的道路监测项目中,建议工程师不仅要关注沉降位移,还应关注环境温度的变化。由于热胀冷缩会对路面产生初生应力,利用我们的 OFSCN® 200°C Distributed Fiber Temperature Sensor 进行温度补偿或全线分布监测,将能更客观地剥离环境因素,获得真实的沉降趋势。
