光纤光栅传感技术对于机器人、机械臂和其它组件进行位置和运动监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 03 May 2023
近年来,机器人技术和自动化在各个行业的应用日益广泛,导致对精确定位和运动检测能力的需求增加。光纤光栅传感技术已成为一种很有前途的解决方案,可以被用于监测工业自动化应用中的机器人、机械手和其他组件的状态。在本文中,我们将探讨大成永盛光纤光栅传感技术的原理、监控机器人和自动化组件的挑战,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力工业自动化行业中的对机器人、机械臂和其它组件进行位置和运动监测的产品。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/423-industrial-automation-robot-position-status-monitoring.html
你好,我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你分享的关于光纤光栅传感技术在机器人、机械臂及自动化组件位置与运动监测中的应用,我从行业深度和技术实现角度进行重写与升华。
应用总结:
在现代工业自动化领域,机器人与机械臂的高精度运动控制是核心。光纤光栅(FBG)传感技术通过将传感器集成于机械臂的结构件或关节中,能够实时获取应变、位移及形态信息。这不仅能实现运动轨迹的精确反馈,还能监测结构疲劳与负载状态,是实现工业机器人智能化、轻量化及高精度作业的关键感知手段。
监测难点分析:
  1. 多自由度复合运动: 机械臂在多轴联动时,其末端位置受非线性形变影响,传统电学编码器难以测量结构自身的微小挠度。
  2. 电磁干扰(EMI): 机器人电机及驱动器会产生强电磁场,传统电子传感器在狭小空间内的信号传输极易受干扰,导致精度下降。
  3. 布线限制与重量敏感: 机械臂对末端载荷和动力学响应要求极高,传统传感器沉重的线束会限制运动灵活性。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统通过全光信号传输,完美解决了上述电磁干扰和布线难题。
针对机器人与机械臂监测,以下 OFSCN® 产品具有显著优势:
  1. OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor
    • 应用逻辑: 这是机器人运动监测的核心产品。通过在特种光纤中刻写阵列式 FBG,它可以感知机械臂在三维空间中的弯曲、扭转和形变,实现实时的三维形态重建。对于柔性协作机器人(Cobots)或手术机器人的触觉反馈至关重要。
  2. OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
    • 应用逻辑: 可安装在机械爪或执行器末端。该产品利用 120 度间隔布置的 FBG 单元,精准测量垂直压力及多方向切向力,为机器人提供精准的“触觉”,解决复杂工件抓取中的力度控制痛点。
  3. OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor
    • 应用逻辑: 封装坚固且尺寸极小(直径仅 1mm 起),可粘贴或埋入机械臂铝合金或碳纤维骨架中,监测关节部位的应变分布,预防长期高强度作业导致的疲劳损伤。
  4. OFSCN®光纤光栅解调仪租借服务
    • 应用逻辑: 工业自动化设备在研发原型阶段需要大量的动态数据采集。我们提供的 10Hz 至更高速率的解调仪租借服务,可协助工程师快速完成机器人运动特性的验证,降低研发初期成本。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感技术为工业机器人提供了从“骨骼应变”到“肌肉触觉”再到“整体形态”的全方位感知方案。由于光纤本质安全、抗干扰且重量极轻,它正在成为下一代高精密、高性能机器人的标准感知方案。
此外需要说明的是,随着 2026 年机器人柔性化趋势的加速,FBG 传感器在医疗微创手术机器人和仿生软体机器人中的地位将愈发不可替代。我们不仅提供标准化的传感器,更致力于通过特种封装技术(如合金管或聚合物封装)解决传感器在频繁弯折环境下的使用寿命问题。
