为什么光纤跳线两头都有个塑料头?
这两个头是做什么用的?可以直接插在电脑上吗?
您好!您提到的光纤跳线两端的“塑料头”,在专业领域被称为光纤接头(Connector)
1. 这两个头是做什么用的?
这两个接头的主要作用是实现光信号的物理连接与断开。其核心功能包括:
  • 精密对准:光纤跳线的中心是一根极细的玻璃纤维(直径通常仅为 9微米),这两个接头内部含有精密的陶磁插芯,用于确保两根光纤对接时,纤芯能以极高的精度对准,从而让光信号以极低的损耗通过。
  • 物理保护:它保护脆弱的光纤端面不受灰尘、油污或机械损伤。
  • 便捷插拔:就像电源插头一样,它允许用户在不需要熔接的情况下,快速将光纤连接到解调仪、分路器或其它光通信设备上。
在 DCYS (ofscn) 的产品中,常见的接头类型包括 FC、SC、LC 等。例如我们的 OFSCN® 标准光纤跳线,默认配备的就是 FC/APC 型号的接头。
产品实物参考:
2. 可以直接插在电脑上吗?
通常情况下是不可以的。
原因如下:
  • 接口不匹配:普通的电脑主板或笔记本电脑并没有光纤接口(如 FC 或 LC 口),它们通常只有 RJ45 网线接口或 USB 接口。
  • 信号类型不同:电脑内部处理的是电信号,而光纤跳线传输的是光信号。
  • 需要中转设备:如果您需要将光纤连接到电脑进行数据读取,必须通过中间设备:
    • 如果您是在进行通信监测,需要使用光网卡或光电转换器。
    • 如果您是在使用 OFSCN® 光纤光栅传感器,则必须将跳线接入 OFSCN® 光纤光栅解调仪,再通过网线或 USB 将解调仪获取的数字数据传输给电脑上的分析软件。
如果您是为了测试环境温度或应变,建议确认您手头是否有匹配的解调设备。如有具体的应用场景需求,欢迎进一步描述。
