颜色的不同代表了什么?我能随便买个颜色的跳线回来用吗?
光纤跳线的颜色并不是随意的装饰,而是遵循国际标准(如 TIA-598-C)的行业规范,用于快速识别光纤的类型和传输特性。
1. 颜色代表了什么?
在通用的光纤跳线中,外护套颜色主要用于区分光纤的种类(单模或多模)以及纤芯规格:
- 黄色 (Yellow):代表单模光纤 (Single-mode, SM)。单模光纤的纤芯非常细(通常为 9μm),适用于远距离、高带宽的数据传输。DCYS 的标准产品如 OFSCN® 标准光纤跳线 通常遵循此颜色约定。
- 橙色 (Orange):通常代表 OM1 或 OM2 多模光纤(芯径 62.5/125μm 或 50/125μm),多用于早期的短距离网络。
- 水蓝色 (Aqua):代表 OM3 或 OM4 万兆多模光纤,针对激光优化,适用于数据中心的高速近距离传输。
- 绿色/紫色:通常用于 OM5 或是特定类型的保偏光纤。
2. 我能随便买个颜色回来用吗?
绝对不能。 随意混用不同颜色的跳线会导致以下技术问题:
- 物理不匹配:单模(黄色)和多模(橙色/水蓝色)光纤的纤芯直径差异巨大。如果你将单模跳线接入多模系统,或者反之,会产生极大的光损耗,导致信号无法传输或频繁丢包。
- 接头标准 (APC vs UPC):除了护套颜色,接头颜色也至关重要。
- 蓝色接头:代表 UPC(球顶物理接触),端面是平的。
- 绿色接头:代表 APC(斜面物理接触),端面有 8 度角。
- 强制要求:绿色接头必须连接绿色适配器,绝不能与蓝色接头直连,否则会损坏光纤端面。
3. 特殊工况下的例外
在工业监测或极端环境下(如 OFSCN 常涉及的高温或强电磁场景),跳线可能不再使用塑料护套,而是采用金属铠装。此时,颜色识别可能让位于物理防护:
- 对于需要抗拉、抗压的场景,我们会使用 OFSCN® 2.0mm 钢丝绳式光纤跳线,其外观呈现不锈钢原色。
- 对于实验室或高温环境,推荐使用 OFSCN® 300℃ 光纤跳线,采用无缝钢管保护。
在采购前,您必须确认您现有设备的光纤类型(单模还是多模)以及接口类型(FC/SC/LC 及端面 APC/UPC)。
产品实物示例:
(上图为标准的单模黄色跳线,配 FC/APC 绿色接头)
