什么是“单模”光纤跳线?
单模是指只能传一种信号吗?它和多模在外观上怎么区分?
“单模”并不是指只能传输一种“信号”,而是指在给定的工作波长下,光纤中只能传播一种电磁场模式(即基模)。
从物理光学角度来看,单模光纤的纤芯直径非常小(通常为 9μm),光线在其中几乎是沿直线传播的,这消除了模间色散,因此它比多模光纤具有更高的带宽和更远的传输距离。
针对您询问的单模光纤跳线及其与多模的区别,技术要点如下:
1. 技术原理区别
  • 单模(Single Mode, SM): 纤芯极细(约 8-10μm),仅允许一个光模式通过。适用于长距离、高带宽通信以及高精度的光纤光栅(FBG)传感。
  • 多模(Multi Mode, MM): 纤芯较粗(通常为 50μm 或 62.5μm),允许数百个模式同时传播。由于存在模间色散,通常用于短距离局域网。
2. 外观区分方法
在工业标准和实际产品(如 DCYS 的产品系列)中,通常通过以下方式直观区分:
  • 外护套颜色(最常用):
    • 单模: 通常为黄色
    • 多模: 通常为橙色(OM1/OM2)或水蓝色(OM3/OM4)。
  • 接头颜色:
    • 单模常见的 FC/APC 接头通常为绿色,FC/UPC 接头为蓝色
  • 线缆印字: 线缆表面通常会印有 “SM” 或 “9/125”(代表单模),或者 “MM” 或 “50/125”、“62.5/125”(代表多模)。
3. 相关产品参考
在北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的产品线中,我们会根据不同的工作温度环境提供不同规格的单模跳线,其核心结构均采用精密的不锈钢无缝钢管保护:
如果您正在选型用于传感系统的跳线,建议查看以下标准封装成品:
OFSCN® 120度光纤跳线
产品实物参考:
单模跳线由于其优异的传输性能,是目前光纤光栅传感系统中的标准连接配置。
