护套上印着的“G.652D”或“G.657A”这些代码代表什么性能?
这些代码代表的是光纤的国际标准分类,由国际电信联盟(ITU-T)定义。它们决定了光纤的传输特性和物理弯曲性能。
在 OFSCN® 标准光纤跳线 或各种特种光缆的护套上,这些代码的具体含义如下:
1. G.652D:常规单模光纤(非色散位移单模光纤)
这是目前应用最广泛的单模光纤标准。
- 性能特点: 它在 1310nm 波长处具有零色散,在 1550nm 波长处损耗最低。后缀“D”表示它是“低水峰”版本,消除了氢氧根离子(OH-)引起的吸收峰,使得光纤在整个 1260nm 到 1625nm 的波段内都能正常工作。
- 应用: 主要用于长距离通信、城域网以及大多数标准的光纤光栅传感器(FBG)生产。
- 相关产品: OFSCN® G.652D光纤
2. G.657A:弯曲不敏感单模光纤
这是为了适应室内布线或狭小空间安装而优化的标准。
- 性能特点: 与 G.652D 完全兼容,但其最大的优势是耐弯曲性能显著增强。在极小的弯曲半径下(例如绕在手指上),其信号损耗依然很小。
- 分类: 常见的有 G.657A1 和 G.657A2。G.657A2 的弯曲性能通常优于 A1。
- 应用: 广泛用于光纤到户(FTTH)、小型传感器封装以及空间受限的钢丝绳式光纤跳线中。
- 相关产品: OFSCN® G.657光纤
核心区别总结:
| 特性 | G.652D | G.657A |
| 弯曲半径 | 较大(通常要求30mm以上) | 较小(可达7.5mm-10mm) |
| 兼容性 | 标准基础 | 与G.652D完全兼容 |
| 使用场景 | 远程骨干网、常规传感 | 室内布线、紧凑型设备、抗折弯需求 |
产品实物图参考:
如果您需要选择特定性能的跳线或光纤,可以参考以上链接查看详细的技术手册。
