听技术人员说“芯”最重要,它在光纤的哪个位置?肉眼能看见吗?
您好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对您关于光纤“纤芯”位置及可见性的技术疑问,从物理结构和光学特性的角度解答如下:
1. 纤芯在光纤中的位置
光纤的结构类似于“电缆”,由内向外通常分为三层:纤芯(Core)、包层(Cladding)和涂覆层(Coating)。
- 绝对中心: 纤芯处于光纤最圆心的位置。
- 功能: 它是光波传导的媒介。由于纤芯的折射率高于包层,光线通过“全反射”原理被锁定在纤芯内部传输。
2. 纤芯的大小与肉眼可见性
对于我们常用的单模光纤(如 OFSCN® G.652D光纤)来说:
- 尺寸极其微小: 纤芯的直径通常只有 9微米(μm) 左右。作为对比,人的头发直径大约是 60-80 微米。
- 肉眼不可见:
- 如果您看一根剥离了涂覆层的裸光纤(直径通常为 125 微米,肉眼看像一根透明的细鱼线),您看到的绝大部分是包层。
- 纤芯是无法直接用肉眼分辨出来的,因为它与包层都是高度透明的二氧化硅玻璃,且直径太小,必须借助高倍显微镜或光纤熔接机的摄像头才能观察到其轮廓。
3. 为什么技术人员说“芯”最重要?
在光纤光栅(FBG)传感领域,所有的物理测量(如温度、应变)都是在“芯”上完成的。
- 光栅刻写: 我们通过激光在纤芯中刻制出周期性的折射率变化,形成光纤光栅。
- 传感基础: 例如我们的 OFSCN® 300℃单模聚酰亚胺光纤,其精密刻写的 FBG 就在这 9 微米的纤芯中。如果纤芯质量不好或受到机械损伤,光信号就会中断或产生巨大损耗,导致传感器失效。
产品示意图:
这是一张典型光纤(含涂覆层)的实物图,您可以感受到其整体的纤细程度,而纤芯仅占其中心极小的一部分:
相关技术参数和不同类型的光纤产品,您可以参考以下链接:
如有更多关于光纤微观结构或传感原理的疑问,欢迎随时探讨。
