光纤的直径是多少?
你们常说的125微米和250微米分别是指哪一部分的直径?
在光纤传感和光通信领域,125微米和250微米是两个非常基础且关键的几何尺寸参数,它们分别代表了光纤的不同结构层:
1. 125微米:指的是“包层”(Cladding)的直径
  • 物理结构:这是光纤的核心功能部分。光纤由纤芯(Core)和包层组成,包层包裹在纤芯外面,通过全反射原理将光信号锁定在纤芯中传输。
  • 材料:通常为高纯度二氧化硅(石英玻璃)。
  • 标准:绝大多数单模光纤(如 OFSCN® G.652D光纤)和多模光纤的玻璃包层直径都是统一的 125μm。这是为了保证光纤连接器(如 FC/APC 接头)和熔接机的兼容性。
2. 250微米:指的是“涂覆层”(Coating)的直径
  • 物理结构:这是包裹在玻璃包层外面的一层保护层。
  • 作用:玻璃极其脆弱且容易被划伤,涂覆层提供了机械保护、韧性,并隔绝水汽,防止光纤发生微弯损耗。
  • 材料:标准光纤(如 OFSCN® G.657光纤)通常采用双层聚丙烯酸酯(UV树脂)。
  • 尺寸变体:虽然标准直径是 250μm,但在特殊应用中(如高温或狭窄空间),我们会采用不同厚度的涂覆层。例如 OFSCN® 300℃单模聚酰亚胺光纤 的涂覆层直径通常仅为 155μm,以适应极端的物理环境。
总结对照图:
结构层 直径标准值 材质 主要功能
纤芯 (Core) 约 9μm (单模) 掺锗二氧化硅 光信号传输通道
包层 (Cladding) 125μm 二氧化硅玻璃 反射光线,约束光传输
涂覆层 (Coating) 255μm / 250μm 聚丙烯酸酯/聚酰亚胺 机械保护,防潮
标准产品实物示意图:
如果您在进行光纤光栅(FBG)传感器的安装或熔接,区分这两个直径非常重要:熔接前必须使用剥线钳剥除 250μm 的涂覆层,露出 125μm 的玻璃包层进行清洁和切割。
