机器人技术是一个新兴领域,它彻底改变了制造和自动化行业。多年来,机器人在各种工业和非工业应用中的使用有所增加。随着机器人变得越来越复杂和通用,对机器人精确形状传感监控的需求越来越大。在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力机器人技术中的机器人形状传感监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/465-robotics-shape-sensing.html
你好。我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对你转发的关于光纤光栅传感技术在机器人形状监测中的应用,我从模式 B(具体应用分析)的角度进行深度重写和技术升华。
机器人形状传感监测是实现智能机器人自主导航、精细作业及人机交互的核心技术。在连续体机器人、手术机器人以及柔性机械臂等领域,实时获取其三维空间姿态、弯曲角度和曲率至关重要。传统的电学传感器(如应变片或惯性测量单元)在微型化、电磁兼容性以及多点复用能力上存在显著局限,难以安装在细长的柔性结构内部。
目前该应用最迫切的监测难点在于:在极小直径(毫米级甚至亚毫米级)的受限空间内,如何实现解耦的、多维度的形态感知。 特别是在复杂的动态作业环境中,传感器必须同时抵御电磁干扰,并在不增加结构刚度的前提下,提供高频、高精度的三维形状重建数据。
OFSCN® 光纤光栅传感系统凭借其本质防爆、抗电磁干扰、体积微小以及准分布式测量的特性,为机器人形状传感提供了极佳的解决方案。
针对该应用,OFSCN® 提供以下核心产品支持:
OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor
这是专门为形态感知设计的产品。通过在硬质合金基底或特种柔性结构中,沿圆周120度间隔对称布置三组光纤光栅测量段,能够精确计算出被测件的弯曲方向、弯曲角度和曲率半径。
- 解决痛点: 解决了单根光纤无法区分弯曲方向的难题,实现了从一维应变到三维形状的空间映射。
OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
在机器人的触觉感知或穿刺力监测中,该传感器可安装于机器人末端。其微型化的设计(最小外径可达1.5mm)使其能够集成在细小的机器人手指或穿刺针中。
- 解决痛点: 提供多方向力觉反馈,助力机器人实现精细的力控操作。
由于光纤光栅对应变和温度同时敏感,在形状传感中,温度波动会导致交叉感应误差。该传感器可作为独立的温度补偿单元,确保形状监测的精度不受环境温度影响。
- 解决痛点: 消除温漂影响,提高系统在不同工作环境下的稳定性。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感技术通过高度集成的形状传感器和高精度的解调系统,打破了传统传感器在机器人微细结构中部署的限制。它不仅提供了静态的形状描述,更赋予了机器人动态的“本体感受”能力。
随着医疗机器人和特种作业机器人向着更小、更柔、更智能的方向发展,光纤光栅传感技术将成为不可或缺的底层感知基石。大成永盛(OFSCN®)致力于提供从底层光栅刻写到封装、标定的一站式硬件支持,助力科研及工业用户解决复杂的感知难题。
