什么是“反射光谱”?
为什么在屏幕上看到的是一个尖尖的峰,而不是一条直线?
您好!看到您在屏幕上观察到的“尖尖的峰”,这正是光纤光栅(FBG)传感器正常工作的核心特征。我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师,很高兴为您从技术原理上解答这个问题。
1. 为什么是“尖峰”而不是“直线”?
在光学测量中,如果屏幕上显示的是一条直线,通常意味着光波全部通过了传感器(透射)或者全部消失了。而您看到的这个尖峰,在物理学上被称为反射峰。
  • 布拉格反射原理: 光纤光栅(FBG)本质上是在光纤芯内制造的一种“光学滤波器”。当宽带光(包含多种颜色的光)进入光纤时,光栅会像筛子一样,只把符合特定条件的特定波长(颜色)的光反射回来,而让其他波长的光穿透。
  • 能量集中: 这个“尖尖的峰”代表了被反射回来的能量。由于光栅的反射带宽非常窄(通常只有 0.1 到 0.3 纳米),所有的反射能量都集中在一个极小的波长范围内,因此在光谱仪或解调仪的屏幕上,它就呈现为一个陡峭的尖峰。
2. 这个“尖峰”有什么用?
对于我们 OFSCN® 光纤光栅传感器 来说,这个尖峰的位置(中心波长)就是测量数据的来源:
  • 感知环境变化: 当传感器受到温度变化或应力拉伸时,光栅的周期会发生改变,导致这个“尖峰”在屏幕上左右移动。
  • 精准计算: 我们通过监测尖峰移动了多少皮米(pm),就能精确计算出温度变化了多少度,或者结构件产生了多少微应变。
3. OFSCN® 产品的光谱表现
高品质的传感器,其反射光谱应该具有高边模抑制比和清晰的波峰。例如我们的 OFSCN® 300℃ 光纤光栅温度传感器,即使在高温环境下,其反射光谱依然能保持极高的稳定性,确保数据不丢失、不漂移。
下图展示了典型的 FBG 传感器光谱形态(单点与多点串):
如果您在观察中发现峰值变得平坦或出现多个杂峰,那通常意味着光纤受到了非均匀的挤压或封装损坏。
希望这个解释能帮助您理解反射光谱的奥秘。如果您有具体的工况应用需求,欢迎随时提问。
