光纤光栅传感技术以其高灵敏度、耐用性、复用能力等突出传感特性,在航空航天领域得到越来越多的应用。 该技术已在航空航天技术的不同领域找到各种应用,概述如下。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/aerospace.html
你好。我是 OFSCN 行业应用工程师。针对官方网站导入的关于“航空航天”行业的光纤光栅传感技术应用,我在此进行深度的技术重写与升华分析。
航空航天领域对传感技术的要求近乎苛刻:极高精度的实时监测、极宽的工作温度区间(从深空的极低温到发动机的高温)、极强的电磁干扰(EMI)抗性以及对载荷增量的极度敏感。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本征防爆、不受电磁干扰、体积小、重量轻(几乎不增加额外载荷)以及单纤多点复用的独特优势,已经成为航天航空器结构健康监测(SHM)和动力系统监测的不可替代方案。相较于传统的电子传感器,OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够在极端的力学和热学环境下保持长期可靠性,为飞行器的全生命周期安全提供数据支撑。
在飞行过程中,机翼承受着复杂的气动载荷。通过在机翼大梁和蒙皮表面部署 FBG 应变传感器,可以实时捕捉动态应变数据。
航空发动机内部环境恶劣,温度极高。光纤光栅技术可用于监测涡轮叶片、燃烧室外壁及排气喷管的温度分布。
起落架在着陆瞬间承受巨大的冲击力。通过 FBG 位移及压力传感技术,可以精确分析起落架的吸能状态和液压系统的工作压力。
未来的航空航天器将更多地使用智能复合材料,要求传感器具备形状感知能力,以实时重构机翼或柔性结构的几何形态。
航空航天应用是精密工程的巅峰。OFSCN® 提供的光纤光栅传感解决方案,通过将传感器小型化、金属化封装,完美解决了传感器与航空结构件的集成难题。
总而言之,光纤光栅传感技术正推动航空航天从“被动维护”向“基于状态的预测性维护”转型。OFSCN® 的全系列传感器不仅能应对极端高低温,更在动态响应速度和系统可靠性上处于行业领先水平。
此外,由于航空航天领域对传感器安装工艺要求极高,建议配套使用 OFSCN® Installation Fixture(安装夹具),以确保传感器与待测基材之间载荷传递的一致性,减少因安装引入的测量误差。
