烘焙过程是面包、蛋糕和糕点等烘焙食品生产的关键阶段,它涉及使用热量将原材料转化为成品。温度是烘焙过程中的一个关键因素,因为它会影响最终产品的质地、风味和外观。因此,温度监控对于确保烘焙食品始终如一的质量和安全至关重要。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/448-food-industry-baking-temperature-monitoring.html
你好。针对你分享的关于食品工业中烘焙过程温度监测的应用,作为 OFSCN® 的行业应用工程师,我将对该文内容进行深度重写与技术升华。
应用总结:
食品烘焙是一个极其复杂的热力学过程。在烘焙炉内,热量通过传导、对流和辐射三种方式传递给面团或坯料。光纤光栅(FBG)传感技术在此应用中,不仅是测量环境温度,更是为了通过高频、高精度的多点监测,精确勾勒出烘焙曲线,从而控制美拉德反应(Maillard reaction)及水分蒸发速率,确保食品在口感、成色和营养成分上的高度一致性。
监测难点:
- 电磁干扰与射频挑战: 现代工业烘焙炉(如微波辅助、射频烘焙)环境复杂,传统电子传感器极易受电磁干扰产生温漂或损坏。
- 传感器卫生与封装: 食品级环境要求传感器必须无毒、易清洁,且物理尺寸极小以避免破坏食品结构。
- 多点密集测量: 烘焙炉内部温场分布不均,单点测量无法代表整体情况,需要极细径的多点传感器阵列。
OFSCN® 光纤光栅传感系统完全能够胜任烘焙工业的高精度需求。以下是典型的系统框图:
针对该应用,OFSCN® 推荐以下核心产品组合:
OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器 采用食品级无缝钢管封装,外径可定制至 0.5 毫米。其物理尺寸极其微小,可以直接插入食品内部或布置在传送带缝隙中。其耐温覆盖了所有民用与工业烘焙温度(通常在 160°C 至 250°C 之间),且具有极高的响应速度。
OFSCN® 300℃ Small diameter optical fiber
在需要更隐蔽或更灵活布线的科研级烘焙实验中,可选用 OFSCN® 300℃细径单模聚酰亚胺光纤。其包层仅为 80μm,涂覆层为聚酰亚胺。这种光纤耐受高温且性质稳定,是制作高灵敏度定制化传感器的理想基材。
光纤光栅解调仪(系统核心)
为实现自动化生产监控,需要配合光纤光栅解调仪。它能够同时读取多根传感器上的数十个测点数据,并将温场分布实时反馈给烘焙炉的控制系统,实现闭环温控。
光纤光栅传感技术由于其本质安全、抗电磁干扰、耐高温及多点复用的特性,是提升工业烘焙智能化水平的最佳选择。通过 OFSCN® 的高标准封装工艺,我们能够为食品行业提供既符合卫生标准又兼具实验室级别精度监测方案。
工程师笔记:
在实际部署中,除了关注传感器本身的性能,建议客户关注接头部位的防护。由于烘焙环境可能存在油烟或水汽,OFSCN® 提供的 FC/APC 标准接头需在炉外清洁区域连接,或采用我们定制的高密封等级接头箱,以确保光路的长期稳定。
