光纤光栅传感技术在混凝土材料监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
土木工程行业负责设计和建造关键基础设施,例如建筑物、桥梁和水坝。该行业最重要的方面之一是确保这些结构的安全性和耐用性。监测这些结构中使用的材料,尤其是混凝土,对于确保其长期健康至关重要。光纤光栅传感技术已成为土木工程行业监测混凝土材料的可靠有效方法。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力土木工程行业中的混凝土材料监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/405-civil-concrete-material-monitoring.html
针对该行业应用,我将从行业应用深度分析及 OFSCN® 产品的适配性角度进行重写与升华。
混凝土作为土木工程的基础材料,其服役状态直接决定了建筑寿命与结构安全。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其抗电磁干扰、耐腐蚀、准分布式测量以及长寿命等核心优势,已成为混凝土全寿命周期监测的首选。在施工期,它可以捕捉混凝土硬化过程中的复杂水化热变化;在运行期,它能精准感知因载荷、沉降或环境老化导致的细微应变与损伤,实现从微观材料演变到宏观结构安全的无缝监测。
目前混凝土监测最迫切的挑战在于:混凝土内部环境极其恶劣(碱性强、浇筑压强大、施工环境粗犷),传统的电类传感器极易损坏或受潮失效。此外,混凝土材料的非均质性要求传感器必须具备极高的粘结性能与力学传递效率,以保证测量数据能真实反映基材内部的应力场分布。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统通过高可靠性的封装工艺,完美解决了上述难题。
1. 混凝土内部应变与裂缝监测
OFSCN® Fiber Bragg Grating Rebar Strain Gauge 可直接固定于钢筋笼或埋入混凝土内部。其高强度合金封装能够承受混凝土泵送时的冲击,并与混凝土形成良好的握裹力,用于监测构件的内部应变、应力分布及早期裂缝的萌生。
2. 结构整体位移与变形监测
OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor 可用于监测大体积混凝土构件的沉降、伸缩缝变形以及关键部位的相对位移。基于大应变设计,它能适应土木工程中大尺度的形变测量需求,确保结构处于设计包络线内。
3. 水化热与环境温度补偿
由于混凝土硬化过程伴随剧烈放热,OFSCN® Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 是不可或缺的。它不仅能独立监测混凝土内部温度梯度以防止温度裂缝,还能作为上述应变传感器的温度补偿元件,确保数据解耦的精准性。
4. 系统核心数据采集
所有前端传感器采集的波长信号,均由 OFSCN® 光纤光栅解调仪 进行高频同步解调,通过网口将物理量数据实时上传至监控中心,实现数字化工地与智慧基建。
通过集成 OFSCN® 系列传感器,土木工程行业实现了对混凝土材料从“黑盒状态”到“透明感知”的跨越。这种监测不仅是安全保障,更是对结构剩余寿命评估的科学依据。
作为行业应用工程师,我建议在实际部署时,务必关注 OFSCN® 安装夹具 的选择。在混凝土施工现场,专业的固定和防护措施与传感器本身同等重要,这决定了传感器能否在浇筑压实后依然保持存活并提供有效数据。
