光纤光栅传感技术在煤炭行业中对于巷道应变监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
在煤炭行业,道路对于运输设备、材料和人员至关重要。由于设备和材料的重量以及车辆的移动,这些道路承受着巨大的应力和应变。监测巷道应变对于确保工人安全和防止设备损坏至关重要。
大成永盛光纤光栅传感技术已成为煤炭行业中用于监测巷道应变的越来越重要的工具。该技术利用包含周期性结构(称为光栅)的光纤,光纤光栅能够反射特定波长的光,通过测量反射光的变化,可以实时检测巷道的应变。本文将探讨本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力煤炭行业中的巷道应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/453-coal-industry-roadway-strain-monitoring.html
你好。针对你发布的关于煤炭行业巷道应变监测的内容,作为 OFSCN® 的行业应用工程师,我将进入**模式 B(具体应用分析)**对该主题进行深度重写与技术升华。
应用总结:
煤炭行业的巷道应变监测是确保地下矿井结构稳定、保障运输系统安全以及预防片帮、冒顶等恶性事故的核心环节。利用光纤光栅(FBG)传感技术,可以将巷道表面的微小形变、应力集中点转化为精确的光学信号,实现对矿井咽喉部位的数字化、全天候安全监控。
监测难点分析:
在实际矿井环境中,监测面临三大挑战:
  1. 环境极端恶劣:高湿度、高粉尘以及可能存在的腐蚀性水质,极易损坏传统的电子应变计。
  2. 长距离无源传输需求:巷道绵延数公里,传统传感器信号衰减快且易受电磁干扰(如大型采掘设备的电机干扰),必须解决本质安全与长距离抗干扰问题。
  3. 多维形变耦合:巷道不仅承受顶板压力带来的垂直应变,还伴随侧向挤压,需要高精度、高稳定性的传感器来捕捉复杂的应变场变化。
OFSCN® 光纤光栅传感系统凭借其全光测量、本质安全、抗电磁干扰的天然优势,是煤矿巷道监测的最优选择。
结合系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性解决巷道监测痛点:
1. OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor
该产品采用合金钢管封装,专为严苛工业环境设计。在巷道监测中,它可以直接固定于锚杆或支架上,解决电子传感器易受潮损坏和电磁干扰的问题。
2. OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor
巷道支架的受力情况直接反映了围岩压力。通过部署该应力传感器,工程师可以直接获取巷道支护结构的受力特征。它通过测量应变并结合材料弹性模量,为预警冒顶提供关键数据。
3. OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor
巷道围岩的离层和收敛变形是评估稳定性的直观指标。该传感器基于大重叠量光纤光栅开发,能够测量巷道顶板与深部岩层之间的相对位移,提前识别结构失稳风险。
4. OFSCN®光纤光栅解调仪
作为系统的“大脑”,该设备负责将光信号转化为数字应变值。OFSCN® 提供的高采样率解调仪支持多通道长距离监测,能够集中管理覆盖数公里的巷道传感器网络。
巷道安全是煤矿生产的生命线。北京大成永盛科技有限公司通过提供从耐腐蚀、高强度的 FBG 传感器 到高性能解调仪的全链路方案,有效地解决了煤矿巷道在电磁干扰、恶劣环境和实时监控方面的技术难题,为实现“智慧矿山”提供了可靠的数据底座。
自由表达:
在煤炭行业的实际工程中,除了应变监测,温度场的同步监测(预防自燃)也是不可忽视的。OFSCN® 的多传感器组网能力允许在同一根光纤上串接温度和应变传感器,极大简化了井下布线的复杂度和成本。
