光纤光栅传感技术对于各种自动化生产设备运行状态进行监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术以其高精度和可靠性在工业自动化行业得到广泛应用。该技术可实时监控生产过程中的各种参数,包括生产设备的运行状态。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术的原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力工业自动化行业中的生产设备运行状态监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/422-industrial-automation-equipment-operation-monitoring.html
你好。针对你发布的关于光纤光栅传感技术在自动化生产设备运行状态监测中的应用,作为 OFSCN® 行业应用工程师,我从技术落地和产品实战的角度进行深度重写与分析。
应用总结:
在现代工业自动化领域,生产设备的高速化、精密化和连续化对状态监测提出了极高要求。光纤光栅(FBG)传感技术通过在光纤芯层内部构建微观干涉结构,将外界的应力、温度、振动等物理量直接转化为波长信号。这种“光信号传输、物理量感知”的特性,使其在强电磁干扰(如大功率电机、电焊机器人)、高温、高压及狭小空间的自动化设备监测中展现出传统电类传感器无法比拟的优势。
监测难点分析:
目前自动化设备监测最迫切的难点在于**“高集成度下的生存力”与“复合物理量的精确剥离”**。自动化设备往往布满线缆且空间极其受限,传统传感器容易受电磁噪声干扰且布线困难。同时,设备运行时的机械应变往往伴随着剧烈的温升,如何在高动态环境下实现应变与温度的补偿解耦,是确保监测数据准确性的核心痛点。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统是解决上述难点的闭环方案。以下是系统框图:
结合此系统,以下 OFSCN® 核心产品可针对性解决自动化设备监测中的痛点:
1. 核心处理单元:OFSCN® 光纤光栅解调仪
对于自动化生产线,实时性是关键。OFSCN® 提供的高频解调仪能够捕捉设备运行中的高速振动和瞬态应力变化。如果项目处于预研阶段,我们还提供OFSCN®光纤光栅解调仪租借服务,助力企业快速跑通监测方案。
2. 精准力学感知:OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
在工业机器人的末端执行器或精密装配压机上,传统的单轴传感器难以监测复合受力。OFSCN® 3D 压力传感器通过在硬质合金基底上布置 120 度间隔的光纤光栅,可以实时获取三个维度的受力情况,确保机械手抓取或压装过程的精准可控。
3. 极速温度补偿与监测:OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
自动化设备中的驱动电机、轴承及液压系统常伴随温升。该传感器采用单层不锈钢无缝钢管封装,外径仅 0.9 毫米(最小可达 0.5 毫米),可轻易嵌入设备内部。它不仅能独立监测温度,更可作为应变测量的实时温度补偿参考,消除环境波动带来的数据漂移。
光纤光栅传感技术为工业自动化设备提供了一套“抗干扰、高灵敏、易布线”的神经系统。通过 OFSCN® 的高精度解调仪、多维力传感器以及极细不锈钢封装的温度传感器,企业能够实现对生产设备从微观应变到宏观温升的全维度掌控,显著降低非计划停机风险。
工程师视点:
在实际的自动化集成案例中,我建议工程师不仅要关注传感器本身的指标,更要关注**“安装工艺的微创化”**。利用 OFSCN® 无缝钢管封装技术的小尺寸优势,通过结构胶粘接或微型夹具固定,可以实现对设备结构的最小干预。此外,光纤光栅的准分布式(一根光纤串联多个测点)特性,是解决复杂自动化产线“布线地狱”问题的终极方案。
