机器人技术通过自动化各种任务彻底改变了我们在各个行业的工作方式。然而,机器人需要精确控制以确保最佳性能和安全性。机器人控制最关键的因素之一是测量机器人关节处的力和扭矩。这些参数的测量对于确保机器人正确运行以及其关节不会过度受力至关重要。光纤光栅传感技术已成为监测机器人关节应力的有前途的解决方案。在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力机器人技术中的机器人关节受力状况监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/464-robotics-joint-force-monitoring.html
这份关于“光纤光栅传感技术在机器人关节受力监测”的应用分析具有很强的技术前瞻性。作为 OFSCN 的行业应用工程师,我将针对该具体应用进行深度解析与技术升华。
机器人关节受力状况监测是实现高精度力控(Force Control)和人机协作安全性的核心。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其体积小、质量轻、抗电磁干扰以及能够在狭小空间实现多点串行监测的特性,为机器人精密感知提供了传统电子传感器(如电阻应变片)难以企及的优势。
当前,机器人关节监测最迫切的难点在于:
- 空间极度受限:机器人的机械臂内部布线空间狭小,且关节运动频繁,要求传感器和传输线路必须具备极高的柔韧性和集成度。
- 电磁环境复杂:关节电机产生的强磁场和电磁噪声极易干扰传统的模拟电信号,导致力矩反馈出现波动,影响控制精度。
- 高动态响应需求:在高速运动和碰撞检测中,传感器必须具备毫秒级的快速响应能力,以确保系统能即时做出反应。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供的光纤光栅传感系统能够完美解决上述痛点。
结合上述系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性应用于机器人关节监测:
机器人关节内部结构紧凑。我们提供的极细径 FBG 传感器(直径可低至 125μm 甚至更小)可以直接贴装或埋入关节的减速器支架及传动轴上。由于其采用耐疲劳涂层,能够承受机器人关节数百万次的往复运动而不损坏。
机器人关节的旋转和摆动对信号传输线路提出了极高要求。OFSCN® 提供的耐弯曲特种光纤跳线,在极小的弯曲半径下(如 5mm)仍能保持低损耗信号传输,解决了关节活动范围内的布线可靠性问题。
为了实现机器人实时的力反馈和碰撞保护,OFSCN® 的高频解调仪支持高达 100Hz 甚至更高频率的同步采样。该设备能够将光信号迅速转换为数字信号,直接接入机器人的控制器(如 PLC 或 ROS 系统),确保控制环路的实时性。
光纤光栅传感技术不仅是测量工具,更是机器人“本体感觉”的升级。通过将 FBG 传感器集成到关节结构中,我们能够实时获取关节的扭矩、应变以及温升情况。OFSCN® 的产品凭借卓越的抗电磁干扰能力和物理灵活性,让机器人在复杂的工业环境下依然能保持“指尖”级的精准控制。
此外,随着人工智能和协作机器人的普及,对传感器轻量化和数字化的要求会更高。OFSCN® 正在致力于将光纤光栅传感器与复合材料机械臂进行深度融合(智能结构),未来机器人可能不再需要笨重的外部传感器,其骨架本身即具备感知能力。
