光纤光栅温度传感技术在环境监测行业中水温监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 03 May 2023
水温监测对于维持河流、湖泊和海洋的生态平衡至关重要。它有助于检测可能对水生生物、水质和公众健康产生不利影响的水温变化;大成永盛光纤光栅温度传感技术作为环境监测行业水温监测的可靠手段应运而生。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力环境监测行业中的水温监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/416-environment-water-temperature.html
针对《光纤光栅温度传感技术在环境监测行业中水温监测方面的应用》一文,以下是基于北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)技术背景的深度重写与分析。
应用总结:
在环境监测行业中,水温监测是评估生态系统健康、水污染程度及热力学循环的关键指标。光纤光栅(FBG)温度传感技术利用光纤本身的材料特性及布拉格光栅的波长调制原理,能够实现对河流、湖泊、深海等复杂水体环境的实时、高精度、多点在线温度监控。
监测难点分析:
当前水温监测最紧迫的挑战在于恶劣环境下的长期可靠性。传统电子传感器在长期浸泡中易受腐蚀、受潮损坏,且在大范围水域布设时,电信号极易受到雷电干扰或长距离传输损耗的影响。此外,深层水域的压力变化以及水生生物的附着也对传感器的封装强度和稳定性提出了极高要求。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统能够完美解决上述水温监测中的痛点。
1. 核心探测单元:OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器
该传感器默认采用不锈钢无缝钢管封装技术,具备极强的防腐蚀和抗压性能,极适合长期浸泡在各种性质的水体中。其外径细小(最小可达 0.6mm),响应速度快。
  • 应用优势: 能够组成多测点传感器串,单根光纤即可监测不同水深的温度梯度,解决大范围部署的布线难题。
2. 系统中枢:OFSCN® 光纤光栅解调仪
系统的心脏。它负责发射光谱并实时分析从水下反馈回来的波长漂移数据,将其转换为精确的温度读数。
  • 应用优势: 具备极高的波长分辨率和多通道扩展能力,支持远程监测,确保在复杂的水力环境中数据获取的准确性和连续性。
3. 传输链路:OFSCN® 特种光纤跳线/光缆
连接水下传感器与岸上解调仪的纽带。OFSCN® 提供的高强度、抗拉伸特种光缆能够承受水流冲击和布设时的机械应力。
  • 应用优势: 本质安全、抗雷电电磁干扰,即便在雷雨交加的环境下也能保证水温监测数据的稳定回传。
水温监测是环境保护的基础,而 OFSCN® 的光纤光栅传感技术为该领域提供了从感测到传输再到解调的完整链路解决方案。凭借物理特性稳定、抗腐蚀、耐高压以及多点复用的优势,OFSCN® 系统不仅提升了监测数据的空间分辨率,更显著降低了长期维护的成本。
自由表达:
在当前的全球气候变化背景下,水温的微小波动往往预示着生态失衡。作为应用工程师,我们建议在水温监测中优先考虑“传感器串”结构。利用单根 0.9mm 的无缝钢管封装多个 FBG 测点,可以在不破坏水体流态的前提下,获得垂直剖面的完整温层数据,这对于水生生物研究和洋流分析具有不可替代的价值。
