Iris | www.ofscn.com
Last Updated: 14 April 2023
矿山机械在采矿业中起着至关重要的作用,它负责从地球上提取有价值的矿物和矿石,矿山机械出问题会导致重大的经济损失、安全隐患和环境破坏。因此,持续监测采矿机械的健康状况以确保安全高效的采矿作业非常重要。光纤光栅传感技术已成为一种可靠且经济高效的解决方案,用于监控采矿业中的各种采矿机器。在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力采矿业中的采矿机械监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/461-mining-industry-machine-monitoring.html
这是一个典型的行业应用场景。针对您分享的关于光纤光栅(FBG)传感技术在采矿机械监测中的应用,我作为行业应用工程师,对该内容进行深度重写与技术升华。
应用总结:
采矿机械(如采煤机、掘进机、大型提升机及破碎设备)长期工作在粉尘、潮湿、强振动及高电磁干扰的极端恶劣环境中。传统的电传感器在这些环境下极易损坏、零点漂移或引发防爆安全隐患。光纤光栅传感技术利用光信号传输与感测,具有本质安全、抗电磁干扰、耐腐蚀及长寿命的特点,能够实时获取机械关键部位的应变、温度及振动参数,是实现矿山设备智慧运维的关键手段。
监测难点分析:
- 本质安全要求极高: 矿井内存在甲烷等易燃易爆气体,电子传感器必须通过严苛的防爆认证,且布线复杂。
- 极端动态载荷: 采掘设备在破岩过程中产生剧烈振动,要求传感器具有极高的疲劳寿命和可靠的封装工艺。
- 信号传输距离长: 矿井深度大,信号传输过程中的损耗和噪声抑制是确保数据准确性的核心挑战。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统能够完美适配采矿机械的监测需求,以下是系统框图及相关核心产品的应用分析。
在采矿机械监测中,解调仪是整个系统的“大脑”。它负责发射光信号并对机械运动产生的波长漂移进行高速解析。
- 应用优势: 针对机械振动监测,OFSCN® 提供高采样频率的解调仪,能够捕捉到采煤机摇臂或截割头的动态应力变化,预警疲劳裂纹的产生。
该传感器可直接部署在采矿机械的结构件表面。
- 应用优势: 采掘设备的主轴、机架在重载下易产生形变。OFSCN® 的应变传感器采用特种封装,能够承受恶劣的冲击环境。通过监测应变,可以实时计算机械载荷,防止超载运行导致的结构失效。
用于监测电机绕组、轴承及液压系统的温度。
- 应用优势: 采矿机械的动力系统在高温下易发生故障。OFSCN® 温度传感器不带电,可直接深入高压电机内部或紧贴轴承,在强干扰下提供精准的温度数据,避免烧机风险。
这是确保矿井下信号传输稳定性的核心链路。
- 应用优势: 矿井环境中有大量的机械摩擦和坠石风险。OFSCN® 采用不锈钢无缝钢管封装的光纤跳线,具有极强的抗压和抗拉能力,确保了传感器与解调仪之间的信号万无一失。
通过引入北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)的光纤光栅传感系统,采矿行业可以实现从“事后维修”到“预测性维护”的跨越。该系统不仅解决了复杂工况下的数据采集难题,更通过其本质安全的物理特性,为矿井安全生产提供了坚实的数字化保障。
自由表达:
在 2026 年的智能矿山演进中,传感器的小型化和集成化将是趋势。我们目前正致力于将 FBG 传感器直接嵌入到机械关键零部件的制造过程中(如智能截割齿),从而实现从零件层面出发的原生数字化感知。如果您对特定机械部位的安装工艺有疑问,欢迎在版块内进一步讨论。
