光纤光栅传感技术对于水泥路面监测中的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
运输业严重依赖道路基础设施来实现货物和人员的高效安全移动。然而,这些道路经常承受恶劣的外在环境条件和重载,这可能会造成道路的损坏并需要花费昂贵的维修费用,特别是,当前水泥路面常用于人流量大的地区,容易开裂和发生其它形式的损坏。为了解决这些问题,大成永盛光纤光栅传感技术已成为监测水泥路面状况的一种很有前途的解决方案。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力交通运输行业中的水泥路面监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/426-transportation-concrete-pavement-monitoring.html
针对您分享的关于光纤光栅传感技术在水泥路面监测中的应用,作为北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师,我进入**模式 B(具体应用分析)**对该主题进行深度重写与技术升华。
应用总结:
水泥路面(刚性路面)作为交通运输基础设施的核心组成部分,其长期结构的完整性直接关系到行车安全与物流效率。光纤光栅(FBG)传感技术通过将传感器预埋或表贴于路面结构中,能够实时捕获车辆荷载下的应变响应、环境温度波动以及结构裂缝的萌生与演化,实现从建设期到运营期的全寿命周期健康监测。
监测难点分析:
当前水泥路面监测面临的最迫切难点在于恶劣的存续环境与极高的存活率要求。水泥路面在摊铺和振捣过程中会对传感器产生巨大的机械冲击,且混凝土的水化热反应及长期的碱性腐蚀环境,极易导致传统电子传感器失效。此外,路面分布广、测点多,如何实现长距离、大规模传感网络的无源化、高频采样和长期零点漂移控制,是确保监测数据准确性的关键。
OFSCN® 光纤光栅传感系统凭借其电绝缘、抗电磁干扰、耐腐蚀及长寿命等特性,是水泥路面监测的理想选择。系统框图如下:
结合该应用场景,以下 OFSCN® 产品可针对性解决应用痛点:
1. OFSCN® 埋入式光纤光栅应变传感器
该传感器专门针对混凝土内部环境设计。其采用特殊的封装工艺,能够承受水泥摊铺过程中的振捣压力。
  • 解决痛点: 解决了传感器在硬化过程中的存活率问题,能够精准监测水泥路面因车辆荷载和温缩效应产生的内部应变,及时发现早期开裂风险。
2. OFSCN® 无缝钢管封装光纤光栅温度传感器
水泥路面受到剧烈的环境温度波动(日照、寒流)影响。
  • 解决痛点: 该传感器采用不锈钢封装,具有极高的机械强度和防潮能力。它不仅用于监测路面的温度场分布,更重要的作用是为应变监测提供精准的温度补偿,消除温度引起的伪应变,确保监测精度。
3. OFSCN® 高频光纤光栅解调仪
  • 解决痛点: 针对交通运输中高速行驶的车辆荷载,路面应变响应极快。OFSCN® 解调仪提供的高采样频率能够捕捉动态荷载下的波形,为分析车辆轴重及路面动力响应提供数据支持。
光纤光栅传感技术为水泥路面监测提供了一种高精度、抗环境干扰且耐老化的数字化手段。通过 OFSCN® 埋入式传感器与解调系统的结合,我们可以将路面转变为“感知神经系统”,从而实现预防性维护,显著降低交通运输行业的长期运营成本。
工程师笔记:
在实际工程部署中,水泥路面的监测不仅仅是传感器的布设,更在于传感器与路面基材的应变传递协调性。大成永盛通过改进封装材料的弹性模量,确保了传感器能与混凝土同步变形,这才是获取高质量科研及工程数据的核心保障。
