能否像焊电线一样,将光纤直接焊在金属底座上实现永久连接?
可以实现。您所描述的这种通过类似“焊电线”的方式将光纤与金属底座进行永久连接的技术,在光通信和传感领域通常被称为光纤金属化(Metallized Fiber)封装技术。
要实现光纤与金属的直接焊接,核心挑战在于玻璃材质的光纤与金属之间无法直接形成浸润(即焊料挂不上)。因此,必须对光纤表面进行特殊处理。
技术原理
- 表面金属化层:首先需要通过化学镀、电镀或物理气相沉积(PVD)等工艺,在光纤表面的石英玻璃或聚酰亚胺涂层上预先制备一层或多层金属薄膜(通常包括过渡层如铬/钛、功能层如镍、以及抗氧化层如金)。
- 钎焊/锡焊连接:有了金属化层后,光纤表面就具备了金属的物理特性。此时,您可以使用普通的低温焊料(如锡铅焊料)或中高温钎料,通过加热(如烙铁焊、激光焊或感应焊)的方式,将金属化光纤与金属底座焊接在一起。
OFSCN® 相关产品与应用
大成永盛(DCYS)在制造高性能光纤光栅传感器时,广泛采用了这种技术来取代传统的胶粘工艺。
- OFSCN® 无缝不锈钢管封装光纤光栅传感器:该系列产品(特别是应变和温度传感器)的核心点在于,我们将光栅金属化后与金属保护管进行全金属焊接。
- 技术优势:
- 无蠕变:由于不存在有机胶水,传感器在高温或大应变环境下不会产生物理蠕变,长期稳定性极佳。
- 耐高温:焊接连接可承受高达数百摄氏度(如 300℃ 至 800℃)的高温环境,而不会发生脱落或失效。
- 高可靠密封:焊接接头可以实现真正的气密级封装,防止水分进入影响光纤寿命。
OFSCN® 产品实物参考图:
关键注意事项
如果您打算在实验室自行尝试:
- 热应力控制:光纤与金属的热膨胀系数差异极大,焊接降温过程中产生的热应力可能导致光纤断裂或产生极大的波长漂移(如果内部带有光栅)。
- 涂层剥离:焊接前必须剥离光纤原有的有机涂覆层,并确保剥离区及金属化区的洁净度。
您可以访问 北京大成永盛科技有限公司官网 查看更多关于全金属封装光纤光栅传感器的技术细节。
