为什么老鼠喜欢咬光纤?不锈钢铠装是如何提供物理防御的?
您好,我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。针对您提到的关于“防鼠咬”光纤跳线以及老鼠啃咬行为的技术问题,我从生物物理特性和光缆结构设计两个角度为您解答:
1. 为什么老鼠喜欢咬光纤?
老鼠啃咬光纤并非因为光纤具有吸引力(如气味或味道),而是基于其生理需求:
- 磨牙本能:鼠类属于啮齿目动物,其门齿会终生不断生长。为了防止牙齿过长导致无法进食或刺穿头骨,它们必须不断寻找具有一定硬度的物体进行磨损。
- 适中的硬度与直径:普通光纤跳线的护套(通常为 PVC 或 LSZH)硬度适中,且直径(通常为 2.0mm 或 3.0mm)非常适合老鼠口腔的咬合位置,因此成为了理想的磨牙对象。
- 空间探索:光缆通常布设在吊顶、地沟或管路中,这些地方也是老鼠频繁活动的隐蔽路径,光缆往往成为了它们行动路上的“障碍物”。
2. 不锈钢铠装是如何提供物理防御的?
针对这一问题,DCYS 推出的防鼠咬光纤跳线主要采用了不锈钢螺旋铠装结构。其物理防御机制如下:
- 机械硬度抵御(Hardness):OFSCN® 不锈钢铠装光纤跳线 在光纤涂覆层与外护套之间增加了一层由 SUS304 不锈钢制成的螺旋软管。不锈钢的莫氏硬度远高于鼠类牙齿的硬度,当老鼠尝试啃咬时,坚硬的金属层会使其无法下口或感到不适,从而放弃破坏。
- 螺旋咬合结构(Interlocking Structure):这种铠装层采用互锁的螺旋设计,在保持光缆极佳柔韧性(抗弯折)的同时,提供全方位的 360° 物理防护,使牙齿无法穿透金属层触及内部的核心光纤。
- 抗拉与抗压能力:不锈钢铠装不仅防鼠咬,还大幅提升了光缆的抗拉强度(保护光纤不被拉断)和侧压强度。即使在复杂的工业或野外环境中被踩踏或挤压,内部光纤也能保持完好。
以下是典型的防鼠咬不锈钢铠装光缆结构示意:
相关产品推荐:
如果您在强电磁干扰或极端恶劣环境下需要更高级别的防护,可以参考以下产品:
- OFSCN® 不锈钢微型无缝钢管光缆:采用无缝钢管封装,提供更高等级的物理屏障。
如有更具体的工况需求(如温度范围、安装环境等),欢迎随时深入探讨。
