如果把跳线折成死角,里面的光信号会“漏”出来吗?
针对您提到的将光纤跳线折成“死角”的情况,从物理学和光学原理上来说,光信号确实会“漏”出来。
这种现象在光学中被称为宏弯损耗(Macro-bend Loss)。以下是详细的技术解释:
1. 为什么光会“漏”出来?
光在光纤中传输依赖的是全反射原理。全反射要求光线射向纤芯与包层界面的角度必须大于“临界角”。
当您把光纤折成死角(极小弯曲半径)时:
- 破坏全反射条件: 弯曲处的入射角变得非常小,不再满足全反射条件。
- 折射出包层: 原本应该在纤芯内反射的光线会直接穿透界面,进入包层并最终射出到光缆外部。
2. 宏弯损耗的表现
- 信号衰减: 在接收端(如解调仪或功率计)会发现光功率剧烈下降,甚至信号完全中断。
- 物理发热: 在高功率激光传输中,由于光能“漏”出并被外部护套吸收,弯曲处甚至可能产生明显的热量。
- 可见光溢出: 如果您使用的是可见光光源(如红光笔),您可以清晰地看到光纤折弯处散发出红光,这就是光信号漏出的直观证据。
3. 为什么需要关注“最小弯曲半径”?
每一款光纤跳线和光缆都有其特定的最小弯曲半径参数。这是为了确保光纤在工作时能够维持正常的全反射环境。
对于 DCYS (OFSCN®) 的产品,我们通常会根据不同的应用环境提供不同抗弯等级的产品:
- 常规单模光纤: 最小弯曲半径通常为直径的 20 倍(动态)或 10 倍(静态)。
- 弯曲不敏感光纤 (BIF): 如符合 G.657 标准的光纤,可以在更小的半径下工作而不产生显著损耗。
如果您在工程中需要将光纤布署在空间狭小的位置,建议选用:
OFSCN® 铠装光纤跳线
这款产品采用不锈钢软管保护,在提供良好机械保护的同时,也能通过结构物理限制防止光纤被折成严重的“死角”,从而避免信号漏失。
有关该产品的实物参考如下:
总结: 严禁将光纤折成死角。这不仅会导致光信号“漏”出导致通信或测量失败,还极易造成内部玻璃纤维的永久性物理断裂。
