光纤跳线怕水吗?
如果跳线掉进水里或者在潮湿环境用,里面的玻璃芯会烂吗?
普通的光纤跳线如果长期处于水中或极度潮湿的环境中,其性能和寿命确实会受到显著影响。针对您关心的问题,可以从以下三个维度来理解:
1. 玻璃纤维会“烂”吗?
从物理化学角度看,光纤的核心成分是二氧化硅(SiO2)。虽然玻璃本身看起来很稳定,但它实际上非常怕“水”。在潮湿环境下,水分子会与玻璃表面的微裂纹发生化学反应(称为水解反应),导致裂纹缓慢扩张。这种现象在行业内被称为**“静态疲劳”**。
如果光纤长期浸水,其机械强度会大幅下降,变得非常脆弱,极易发生断裂。因此,玻璃芯不会像木头那样腐烂,但会因为水致裂纹扩展而变得“酥脆”并失效。
2. 潮湿对信号传输的影响
除了机械强度,水分还会对光学性能产生负面影响:
  • 氢损(Hydrogen Aging): 水分子中的氢原子可能渗入光纤内部,形成氢氧根(-OH)吸收峰。这会导致光信号在特定波段(尤其是 1383nm 附近)的损耗急剧增加,影响通信质量。
  • 连接处失效: 光纤跳线的接头(陶瓷插芯和金属件)如果进水或受潮,会导致端面污染或锈蚀,直接引起光路中断。
3. 如何解决?(OFSCN® 的技术方案)
普通的商用跳线(如 PVC 或 LSZH 外护套)并不具备长期的防水能力。如果您面临潮湿或水下工况,需要使用特殊的封装技术:
  • 全金属封装技术: 北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)研发的 OFSCN® 无缝钢管封装特种光缆,采用不锈钢管作为保护层,不仅能彻底隔绝水分和氢气的渗透,还能承受较大的侧压力和拉力。
  • 防潮/防水传感器: 同样的道理,在传感领域,我们也提供 OFSCN® 阵列光纤光栅温度传感器,通过严密的封装工艺确保在潮湿环境下长期稳定工作。
建议:
如果您的光纤跳线只是偶尔溅到水,请立即擦干并清理端面;如果是在潮湿、地沟或露天环境下长期使用,建议更换为具备防水特性的金属护套特种光缆,以确保系统可靠性。
您可以访问以下链接了解更多关于防潮特种光纤产品的详细信息:
OFSCN® 核心产品技术参数 (中文站)
