什么是“万兆”光纤跳线?
这种跳线和普通跳线在肉眼上能看出区别吗?速度快在哪里?
“万兆”光纤跳线(通常指 OM3OM4 多模光纤跳线)与普通跳线(如 OM1、OM2 或单模跳线)在肉眼观察和技术性能上存在显著差异。
以下是具体的对比分析:
1. 肉眼如何区分?
在不看标签的情况下,肉眼主要通过外护套颜色来区分:
  • 万兆多模跳线 (OM3/OM4): 根据国际标准(TIA-598C),OM3OM4 跳线通常采用 水蓝色(Aqua) 外皮。部分高性能 OM4 或 OM5 可能会使用紫红色(Erika Violet)或石灰绿(Lime Green)。
  • 普通百兆/千兆多模跳线 (OM1/OM2): 通常为 橙色(Orange)
  • 单模跳线 (OS2): 通常为 黄色(Yellow)
此外,你可以通过光纤连接头处的印字直接确认,万兆跳线会明确标有 “OM3” 或 “OM4” 字样。
2. 速度快在哪里?(技术原理)
“万兆”快在**有效模式带宽(EMB)**更高,能够支持更高速率的信号传输而不产生严重的色散。
  • 光纤芯径与兼容性: 万兆跳线和普通 OM2 跳线虽然都是 50/125μm 芯径,但万兆光纤是**激光优化(Laser-Optimized)**的多模光纤。
  • 有效模式带宽:
    • 普通 OM1/OM2 跳线设计用于 LED 光源,带宽较低,在万兆速率下传输距离极短(仅几十米)。
    • OM3/OM4 万兆跳线 专门针对 850nm 垂直腔面发射激光器(VCSEL)进行了优化。OM3 在万兆(10Gbps)速率下支持 300米 传输,OM4 则支持 550米
  • 模间色散控制: 万兆跳线极大地抑制了模间色散(Modal Dispersion),使得光脉冲在高速传输过程中不会因过度展宽而互相重叠,从而保证了在 10Gbps、40Gbps 甚至 100Gbps 速率下的数据完整性。
3. 在光纤光栅(FBG)传感系统中的应用
虽然 FBG 传感器主要使用单模光纤,但在某些特定的短距离多模解调系统或局域网数据传输中,万兆跳线能提供更稳定的信号通道。
在大成永盛(DCYS)的特种光纤应用中,如果您涉及高温或恶劣环境下的数据回传,建议根据速率需求选择匹配的跳线等级。
