光纤光栅传感技术在大坝结构健康监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术是一种用途广泛的技术,在包括土木工程在内的各个行业都受到了广泛关注。例如,在大坝建设中,光纤光栅传感器已被用于结构健康监测。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力土木工程行业中的大坝结构健康监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/403-civil-dam-structural-health.html
你好。针对你分享的关于光纤光栅传感技术在大坝结构健康监测中的应用,作为北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师,我将结合公司技术背景与实际应用痛点,对该主题进行深度分析与重写。
本应用场景属于模式 B:某个具体的应用。
大坝作为复杂的大型水利枢纽工程,其结构健康监测是确保公共安全与能源供应的核心环节。光纤光栅(FBG)传感技术通过感知大坝内部的微小应变、温度波动及渗流压力,将物理量转化为波长信号,实现了对坝体健康状况的数字化感知。相较于传统电传感器,FBG 具有本质防雷、抗电磁干扰和极高的长期稳定性,能够在大坝数十年的全生命周期中提供可靠数据。
目前,大坝结构监测最迫切的难点在于极端环境下的传感可靠性。大坝内部环境潮湿、水压大,且大体积混凝土在固化过程中伴随剧烈的发热和应变变化。传统的电子传感器极易因潮气侵蚀失效或受施工现场复杂电磁环境干扰,导致监测数据产生温漂或丢失。因此,如何实现传感器与坝体结构的深度融合,并确保在数公里的传输距离下依然保持高精度的信号回传,是行业面临的主要挑战。
OFSCN® 光纤光栅传感系统能够完美适配大坝的严苛监测需求。以下是典型的系统构成及相关产品分析:
1. OFSCN® 光纤光栅解调仪
在大坝监测中,监测点往往分布在坝体内部、廊道及溢洪道等广阔区域。该解调仪具备高速采样和多通道扩展能力,能够同步采集数千个传感点的数据。其极高的波长解析精度确保了对大坝极其微小的结构变形(微应变级)的精准捕捉。
2. OFSCN® 表层/埋入式光纤光栅应变传感器
针对大坝混凝土的应变监测,OFSCN® 提供了坚固的埋入式结构。该传感器采用特殊封装工艺,能够抵御混凝土浇筑时的侧压力和化学腐蚀,直接监测坝体内部的收缩应变与荷载应变。
3. OFSCN® 铠装光纤跳线/感温火灾探测光缆
大坝内部环境极其复杂,普通的通信光纤难以胜任。OFSCN® 生产的特种不锈钢铠装光缆,具有极强的抗压、抗拉和防水防潮性能,作为信号传输介质,保证了从坝底到监测机房数公里距离内信号的无损传输。
通过引入 OFSCN® 光纤光栅传感系统,大坝监测从传统的“定期体检”升级为“实时监护”。该系统不仅能实时反馈大坝在蓄水、排沙等工况下的结构响应,更能为大坝的安全预警提供第一手的高精度数据支撑。
需要补充的是,在大坝监测中,温度补偿是应变测量准确性的关键。由于 FBG 对温度和应变同时敏感,在大坝这种大体积混凝土结构中,由于水化热效应,内部温差巨大。OFSCN® 提供的传感方案通常采用应变与温度传感器配对部署,利用算法实现高精度的温度补偿,确保获取的每一条应变数据都真实可靠。
