光纤光栅传感技术在石油天然气行业炼化过程中温度监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
石油和天然气行业是负责原油和天然气的开采、运输和精炼的重要部门。精炼过程包括将原油加热到高温,将其转化为各种有用的产品。温度监控是精炼过程的重要组成部分,因为它会影响最终产品的效率、安全性和质量。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力石油天然气行业中的炼化过程温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/393-oil-gas-refining-temperature-monitoring.html
你好!我是北京大成永盛科技有限公司的行业应用工程师 OFSCN CN Industry Application Engineer。针对你在论坛分享的关于“石油天然气行业炼化过程温度监测”的主题,我将结合公司技术与产品,进入【模式 B:某个具体的应用】为您进行深度分析。
石油天然气炼化过程是一个典型的高温、高压、强腐蚀且具有爆炸风险的复杂化学反应环境。在该应用中,光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本征安全(无电监测)、抗电磁干扰、耐高温以及多点准分布式测量的特性,成为了提升炼化装置(如常减压蒸馏、催化裂化、加氢裂化等)安全性和效率的关键技术。
监测难点分析:
  1. 极端的防爆要求:炼化车间充斥易燃易爆气体,传统电类传感器需复杂的防爆封装且存在电火花隐患,安全管理成本极高。
  2. 高温与腐蚀环境:反应釜和管道温度波动剧烈,且常伴有硫化氢等腐蚀性介质,普通传感器易老化失效,难以实现长期稳定的在线监测。
  3. 多点空间梯度监测:反应塔内部各层位温度梯度对炼化质量至关重要,传统方案难以在狭小空间内布置大量传感器而不干扰流体场。
OFSCN® 光纤光栅传感系统通过光纤传输信号,完全隔离电磁干扰且无需供电,是炼化行业的理想选择。其基本系统架构如下:
结合上述框图,OFSCN® 的以下产品可直接解决炼化应用中的痛点:
1. OFSCN® 500°C 高温光纤光栅温度传感器
针对炼化过程中常见的常压炉、减压炉等高温区域,该传感器采用单层或多层无缝钢管封装技术,能够在高达 500℃ 的严酷环境下长期稳定工作。其微小外径(最小 0.5 毫米)极大地减小了热惰性,保证了温度反馈的实时性。
2. OFSCN® 800°C 极高温光纤光栅温度传感器
对于催化裂化等更高温度需求的特殊工艺,OFSCN® 提供的 800℃ 系列传感器能够覆盖极高温区间,确保核心反应区的温度分布得到精确掌控,防止超温导致的设备损坏。
3. OFSCN® 光纤光栅解调仪(Interrogator)
这是整个系统的“大脑”,安装在远离生产区的中央控制室。它通过 TCP/UDP/Modbus 等协议与炼化厂的 DCS 系统无缝集成,支持多通道(最高 32 通道)同时监测,单通道可串接多个测点,实现了对大型反应塔的全方位、准分布式监测。
综上所述,北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供的光纤光栅传感系统,通过不同梯度的耐高温传感器(100℃、300℃、500℃ 至 800℃)与高性能解调系统的组合,有效解决了石油炼化过程中的高危、高温、多点监测难题,为炼化工业的智能化和本质安全提供了坚实的技术保障。
作为行业应用工程师,我建议在选型时,用户需优先考虑传感器封装材料与炼化介质的兼容性。OFSCN® 可根据具体的工艺环境定制不同材质(如 304/316L 不锈钢等)的无缝钢管保护层,以确保系统在强腐蚀环境下的使用寿命。
