光纤光栅传感技术在石油天然气行业油气运输过程中温度监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
温度监测在石油和天然气行业的运输过程中至关重要,因为温度波动会导致石油和天然气的物理特性发生变化,从而导致运营挑战、安全问题和经济损失。光纤光栅传感技术,特别是光纤布拉格光栅(FBG)传感器,可以在油气运输过程中提供准确、实时的温度监测,使行业能够优化运输过程,确保运营的安全和高效。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力石油天然气行业中的油气运输过程温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/395-oil-gas-transportation-temperature-monitoring.html
针对您发布的关于光纤光栅传感技术在石油天然气运输过程中温度监测的应用,我作为行业应用工程师,从技术深度与产品应用角度为您进行重写与升华。
在石油天然气行业,油气运输过程(如长距离输油气管道、液化天然气 LNG 槽车及船舶)对温度的敏感性极高。由于原油的粘度随温度剧烈变化,且天然气在低温或高压下的状态极不稳定,微小的温度波动可能导致管道凝管、能耗激增甚至发生泄露和爆炸风险。传统的电类传感器在易燃易爆的油气环境中存在引燃风险(本质安全问题),且难以实现长距离、大规模的分布式组网监测。
目前该应用最迫切的监测难点在于:如何在强电磁干扰、极寒或极高温、以及高压腐蚀性的复杂工业环境中,实现高精度、长寿命且本质安全的实时温度监测。
北京大成永盛科技有限公司提供的 OFSCN® 光纤光栅传感系统,通过纯光信号传输与感测,完美解决了油气运输中的安全与监测痛点。
针对该应用场景,以下 OFSCN® 产品可构建完整的监测链路:
  1. OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器
    该传感器采用单层无缝钢管封装,外径可细至0.5毫米。其钢管封装具有极强的抗压和耐腐蚀能力,非常适合安装在油气管道外壁或泵站设备内部。它能够实时捕捉微小的温度漂移,为防止油气凝固或受热膨胀提供原始数据。
  2. OFSCN® 光纤光栅解调仪
    作为系统的核心,该解调仪支持4至32通道定制,波长分辨率可达0.1Pm。在长距离输送链路中,它可以同时接入多根包含数十个测点的光纤光栅传感器,通过B/S架构软件实现远程监控,将现场数据实时同步至中控室。
  3. OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器
    在监测温度的同时,油气管道的应力疲劳(如地质沉降引起的形变)同样关键。通过该应变传感器,可以实现温度与应力的同步监测,确保运输管网的结构健康。
综上所述,光纤光栅传感技术凭借其电绝缘、抗干扰、本质安全及多点准分布式测量的特性,已成为石油天然气行业油气运输安全监控的首选技术方案。OFSCN® 系统通过高可靠性的硬件封装与精准的解调平台,不仅提升了监测的灵敏度,更大幅降低了系统在严酷环境下的维护成本。
需要说明的是,针对油气运输中的防腐要求,我们的传感器外护套材料可根据实际化学成分进行定制,以确保传感器与管道具有同等甚至更长的设计寿命。
