为什么多模光纤的芯比较粗?
50微米或62.5微米的芯,是不是更容易对接和安装?
多模光纤(Multi-mode Fiber)之所以拥有较粗的纤芯(常见的 50 微米或 62.5 微米),确实如您所言,其核心设计目标之一就是为了降低连接难度并提高耦合效率
从物理机制和工程应用角度来看,较粗的纤芯带来了以下技术优势:
1. 更容易的对接与安装
较大的芯径增加了连接时的物理容差。在进行光纤连接或熔接时:
  • 对准精度要求较低:相比单模光纤(芯径仅约 9 微米),多模光纤在横向偏移(Lateral Offset)时引起的光功率损耗更小。这意味着在现场安装施工中,使用成本较低的连接器和工具也能达到满意的传输效果。
  • 降低接续难度:在光纤通信早期或复杂的工程现场,粗纤芯显著降低了对高精度对准设备的依赖。
2. 更高的光源耦合效率
多模光纤能够捕获并传输更多的光功率:
  • 支持廉价光源:由于纤芯大、数值孔径(NA)大,多模光纤可以高效地耦合来自 LED(发光二极管)或垂直共振腔面射型激光(VCSEL)发出的光。这些光源的发散角较大,单模光纤很难高效接收,而多模光纤较粗的芯则能够“吞下”更多光信号。
3. DCYS (OFSCN) 相关产品应用
虽然多模光纤在长距离电信传输中由于模式色散限制了带宽,但在特定的传感和短距离高功率传输场景中,OFSCN 提供了多种基于特殊纤芯设计的产品。例如:
总结
多模光纤粗纤芯的设计,本质上是在**传输性能(带宽/距离)工程便利性(成本/安装难度)**之间做出的权衡。对于短距离局域网或特定的工业传感场景,其简易的安装特性依然具有显著优势。
如果您对光纤光栅(FBG)在多模光纤上的刻写或传感应用感兴趣,欢迎继续交流。
