光纤光栅传感技术已成为科学研究中测量各种材料特性的流行且可靠的方法。它用于测量材料的应变、应力、温度等参数,是各个领域研究人员的必备工具。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力科学研究中的材料特性研究。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/474-research-material-properties.html
你好。我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师 OFSCN CN Industry Application Engineer。针对你在论坛发布的关于“光纤光栅传感技术对于各种材料特性研究的应用”主题,我从专业角度进行如下深度重写与技术升华。
应用总结:
在材料科学研究领域,光纤光栅(FBG)传感技术已成为一种不可或缺的微观与宏观特性探测手段。它通过将布拉格光栅刻写在光纤纤芯中,利用波长调制原理,实现对材料在各种实验条件下(如拉伸、压缩、热循环、腐蚀等)的应变、温度、振动及结构损伤的实时、高精度监控。
监测难点分析:
目前该应用最迫切的监测难点在于极端环境下的兼容性与存活率。例如,在航空航天复合材料的高温固化监测中,传感器需忍受数百摄氏度的高温而不失效;在深低温物理研究中,需在接近绝对零度的环境下保持线性响应;此外,如何在不影响材料自身力学结构的前提下,实现传感器的无损植入(如碳纤维层合板内部监测),对传感器的尺寸和强度提出了极高要求。
OFSCN® 光纤光栅传感系统凭借其高精度、抗电磁干扰及耐极端环境的特性,能够完美覆盖材料特性研究的各类需求。
针对该应用,以下 OFSCN® 核心产品可提供关键支持:
OFSCN® 高强度光纤光栅(裸栅)
- 应用理由: 该产品采用聚酰亚胺涂覆,抗张强度极高,可用应变范围 \ge 25000\mu\varepsilon。
- 解决痛点: 极小的直径(155μm)使其非常适合植入复合材料内部,在不破坏材料结构特性的情况下,研究材料内部的固化残余应力和服役状态下的应变分布。
OFSCN® 500°C 高温光纤光栅温度传感器
- 应用理由: 采用单层或多层无缝钢管嵌套封装,标定范围可达 500℃。
- 解决痛点: 在材料的热力学特性研究中,能够精准排除环境温度波动对应变测量的干扰(温度补偿),并在高温实验环境下保持长效稳定性。
- 产品图片:
OFSCN® 聚合物封装光纤光栅应变传感器
- 应用理由: 具有极高的应变灵敏度,支持多测点串联。
- 解决痛点: 适用于金属、混凝土或大尺寸高分子材料的表面粘贴实验。它能捕捉微小的裂纹萌生信号,帮助研究人员获取材料在断裂力学实验中的全场应变数据。
- 产品图片:
材料特性研究是现代工业进步的基石,而 OFSCN® 光纤光栅传感系统为这一基石提供了“感知神经”。通过高强度裸栅的植入和耐高温、高灵敏度传感器的应用,研究人员可以突破传统电类传感器在极端环境下的测量限制,获取更加真实、准确的材料本构数据。
自由表达:
在未来的材料科学研究中,OFSCN® 将致力于推进多参数复合传感技术。我们不仅关注单一的温应变测量,更在探索如何利用高频解调技术捕获材料内部的声发射信号,从而在微观层面预警材料的疲劳损伤。如果你在实验中遇到特殊的安装环境(如强酸腐蚀或超高压),欢迎随时交流,我们的特种封装工艺正是为此而生。
