斜坡是土木工程中的关键要素,其稳定性对于防止山体滑坡、落石和泥石流等事故至关重要;监测边坡运动和变形是土木工程中的一项基本任务;传统的监测技术,如人工测量和 GPS,在精度和监测频率方面存在局限性;大成永盛光纤光栅传感技术已成为连续、准确监测边坡稳定性的有前途的解决方案。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力土木工程行业中的边坡监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/407-civil-slope-monitoring.html
您好!我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对您提到的光纤光栅传感技术在土木工程边坡监测中的应用,我将结合公司技术背景与产品线,为您进行深度的【模式 B:具体应用分析】。
应用总结:
在土木工程领域,边坡(包括山体边坡、路基边坡及深基坑边坡)的稳定性监测是一项极端复杂的工程。光纤光栅(FBG)传感技术通过在光纤上刻制具有特定反射波长的光栅,能够感知外部应变、温度、位移等物理量的微小变化。在边坡监测中,该技术能够实现高精度、长距离、实时在线的监测,为滑坡预警提供科学的数据支持。
监测难点分析:
- 环境恶劣与耐久性: 边坡现场环境复杂,长期受雨水侵蚀、干湿循环及地下水影响。传统电类传感器极易发生零点漂移或因潮湿、雷击而失效。
- 微小变形捕捉: 滑坡初期往往表现为极其细微的深部位移或应变累积,传统人工测量(如全站仪、GPS)受天气影响大,且难以捕捉深部土体的应力演化。
- 长距离大范围覆盖: 边坡往往绵延数公里,布线复杂且信号衰减严重,传统传感器的布线成本和抗干扰能力面临巨大挑战。
OFSCN® 光纤光栅传感系统能够完美解决边坡监测中的上述痛点。以下是针对该应用的系统框图及核心产品分析:
1. OFSCN® 光纤光栅位移传感器 (FBG Displacement Sensor)
OFSCN® 光纤光栅位移传感器 是边坡深部水平位移监测的核心。通过将其埋设于测斜管内,可以实时监测土体各层位的相对位移。其本质是利用高精度应变原理转化,能够捕捉到毫米级的滑移迹象,解决边坡初期变形预警难的问题。
2. OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器 (Alloy Tube FBG Strain Sensor)
在边坡的抗滑桩、挡土墙以及锚索应力监测中,OFSCN® 合金管封装应变传感器 具有不可替代的优势。由于采用了合金钢管封装,该产品机械强度极高,耐腐蚀、防水,能够直接绑扎在钢筋笼上进行混凝土浇筑,或安装在锚索末端,解决传统应变计易损坏、寿命短的痛点。
3. OFSCN® 300°C/耐低温光纤光栅温度传感器 (FBG Temperature Sensor)
环境温度变化会引起被测结构和传感器的热胀冷缩,从而影响位移和应变的测量精度。通过部署 OFSCN® 光纤光栅温度传感器,可以对边坡监测数据进行实时温度补偿,确保数据在不同季节、昼夜温差下的客观准确性。
4. OFSCN® 铠装光纤跳线与光缆
边坡监测点分散且距离远,OFSCN® 提供的特种铠装光纤跳线不仅抗拉、抗压,且具备优异的抗侧压能力,能够经受土石方施工过程中的挤压,确保信号传输的高可靠性。
全文总结:
OFSCN® 光纤光栅传感系统通过位移、应变、温度等多维传感器的组合应用,实现了对土木工程边坡的全方位“脉搏”监测。依托于 FBG 技术本质安全(本质防雷、防爆)、耐腐蚀及信号长距离无损传输的特性,该系统显著提升了边坡监测的可靠性和自动化水平,是现代智慧土木工程不可或缺的技术手段。
工程师视点:
边坡监测不仅是看“有没有动”,更重要的是看“变动的趋势”。建议在部署系统时,优先考虑多点串接技术,将位移、应变传感器通过单根光缆进行串联,这样可以极大地简化现场布线难度,降低施工成本,这也是 OFSCN® 产品支持多测点定制的核心价值所在。
