光纤光栅传感技术对于车辆重量和超载监测中的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
运输业依靠各种运输方式在不同地区运送货物和人员,然而,这些运输方式的安全高效运行取决于对车辆重量和超载情况的适当监控。超载会导致车辆和基础设施的磨损增加、油耗增加以及事故风险增加,光纤光栅传感技术已应用于车辆重量和超载监测,为高效的运输运营提供准确可靠的数据。本文将探讨大成永盛光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力交通运输行业中的车辆重量和超载监测监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/432-transportation-vehicle-weight-overload-monitoring.html
你好!我是 OFSCN 行业应用工程师。针对你提到的光纤光栅传感技术在车辆重量和超载监测中的应用,我将结合北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)的技术实践,进入 模式 B(具体应用分析) 进行深度解读。
应用总结
车辆重量和超载监测是保障交通安全与基础设施寿命的核心环节。光纤光栅(FBG)传感技术通过将传感器预埋或表贴于称重平台(如 WIM 动态称重系统)或道路结构中,利用光纤光栅对压力引起的微小应变高度敏感的特性,实时捕获车辆轴重、总重及速度等信息。由于采用光信号传输,该技术在复杂的交通户外环境下表现出极佳的长期稳定性。
监测难点分析
传统电子式传感器在道路监测中面临三大严峻挑战:一是电磁干扰,城市轨道或电气化公路环境复杂,电子信号易受干扰导致误报;二是环境耐受性,路面传感器需长期经受雨水渗透、酸碱腐蚀及极端温差循环;三是疲劳寿命,高频次的重载冲击要求传感器具备极高的机械强度和信号不漂移的特性。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统能够完美适配此类高要求场景。以下是系统框图:
结合上述系统,以下 OFSCN® 产品可针对性解决车辆监测中的痛点:
  1. OFSCN® 阵列式光纤光栅压力传感器/应变传感器
    • 应用优势:该系列传感器采用特种封装工艺,可直接埋入沥青或混凝土路面下。它能将车辆经过时的物理压力精准转化为波长位移。由于其无电检测的特性,完全免疫雷电和地电位干扰,解决了户外监测最头疼的雷击损坏问题。
  2. OFSCN® 高频/多通道光纤光栅解调仪
    • 应用优势:车辆动态称重(WIM)要求极高的采样频率,以捕捉高速通过车辆的瞬时压力峰值。OFSCN® 解调仪支持高速数据采集,确保在高车流量下不漏检、不误判,为超载治理提供法律级的准确依据。
  3. OFSCN® 铠装单模光纤跳线/感温光缆
    • 应用优势:在道路布线中,普通的跳线极易被施工或侧压力损毁。OFSCN® 生产的特种不锈钢软管铠装光纤跳线,具备极强的抗压和抗拉性能,保障了从传感器到中控室之间信号传输的长久可靠。
总结
光纤光栅传感技术不仅是测量车辆重量的工具,更是智慧交通数字化底座的重要组成部分。北京大成永盛科技有限公司通过提供从底层高可靠传感器到高性能解调系统的全链条硬件,解决了传统电子传感器在交通恶劣环境下“易坏、易偏、易受干扰”的顽疾,实现了非现场执法和动态监测的精准化。
自由表达
随着 2026 年智慧城市和数字孪生公路建设的加速,我们发现行业应用正从单纯的“重量监测”向“结构与荷载耦合监测”演进。这意味着不仅要监测车辆有多重,还要通过这些数据实时评估桥梁或路面的疲劳损伤。OFSCN® 的阵列化布线能力,正是实现这种大规模、分布式健康监测的最佳选择。
