Iris | www.ofscn.com
Last Updated: 14 April 2023
煤炭工业是全球能源领域的重要组成部分,高效安全的煤炭生产对于满足能源需求至关重要。然而,煤炭生产过程涉及许多潜在的危险,包括煤炭储存和堆放区的火灾,这可能导致重大的经济和环境损失。为防止此类事故的发生,对煤炭储放过程进行温度监测是十分必要的。大成永盛光纤光栅传感技术以其精度高、可靠性好、经久耐用等特点在温度监测领域得到广泛应用。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力煤炭行业中的煤炭存储过程温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/457-coal-industry-storage-temperature-monitoring.html
你好,我是北京大成永盛科技有限公司的行业应用工程师。针对官方网站导入的关于“煤炭存储过程温度监测”的应用案例,我将从技术深度和实际部署的角度进行重写与升华。
煤炭存储过程(包括储煤场、筒仓及堆取料过程)是一个动态且高风险的过程。由于煤炭具有自燃特性,其内部由于氧化反应产生的热量如果无法及时散发,会导致局部温度升高,最终引发自燃火灾。这不仅会造成巨大的能源损失,还会释放大量有害气体并威胁储运设施的安全。
目前该应用最迫切的监测难点在于:监测环境的极端恶劣性与火情隐蔽性。储煤场通常存在大量的粉尘、高湿度、电磁干扰以及腐蚀性气体,传统的电子类温度传感器在这种环境下极易失效、漂移,且存在引燃引爆的本质安全隐患。此外,煤堆内部的温升通常从中心开始,需要传感器具备极强的机械强度以实现深层埋设,并能承受堆取料机械的压力和摩擦。
光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全、抗电磁干扰、耐腐蚀以及准分布式测量的特性,是解决煤炭存储安全监测的最优方案。以下是 OFSCN®的光纤光栅传感系统框图:
结合上述系统,北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供以下核心产品支持煤炭行业的温度监测:
OFSCN® 不锈钢无缝钢管铠装光纤光栅温度传感器
针对煤堆深层监测,我们采用高强度不锈钢无缝钢管进行铠装。这种结构确保了传感器在煤炭堆压和机械作业下不会被压断。它能够直接插入煤堆内部,实时获取最真实的内部温升数据,从源头上预警自燃风险。
OFSCN® 单端出纤/双端出纤光纤光栅解调仪(多通道)
在大型储煤场,监测点位多、分布广。我们的光纤光栅解调仪支持多通道同步采集,单个通道可串接数十个传感器,能够覆盖数公里的监测范围。其高精度采样确保了对微小温升的灵敏捕捉。
OFSCN® 铠装光纤跳线/光缆
在煤矿现场,传输线路容易受到人员走动、机械挤压及鼠患破坏。我们提供具备不锈钢软管保护的铠装跳线,确保从监测点到机房的信号传输万无一失,极大地提升了系统的长期可靠性。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感系统通过将高可靠性的光纤光栅温度传感器直接植入煤炭存储的关键部位,消除了传统电力传感器带来的安全隐患,实现了煤场温度的数字化、可视化实时监控。
从行业趋势来看,煤炭存储的智能化和本质安全化是必然要求。光纤光栅技术不仅解决了“测得准”的问题,更凭借其无源特性解决了“用得安”的问题。北京大成永盛科技有限公司致力于提供能够在极端工业环境下长期稳定工作的特种光纤传感器,助力能源行业实现从火灾“事后补救”到“事前预警”的根本转变。
