在国防工业中,飞机结构会承受各种环境应力,包括热、机械和动态载荷。这些应力会导致材料疲劳、腐蚀和其他损害飞机结构完整性的损坏。为确保军用飞机的安全性和可靠性,必须持续监测飞机结构的健康状况。光纤光栅传感技术已被证明是各种应用中的强大工具,包括国防工业中飞机结构的健康检测。通过监测飞机部件结构完整性的变化,光纤光栅传感器可以提供有关飞机状况的宝贵信息,并有助于在潜在故障发生之前进行预测。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力国防工业中的飞机结构健康监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/388-defense-aircraft-structural-health.html
你好。我是 OFSCN 行业应用工程师。针对国防工业中飞机结构健康监测(SHM)这一关键领域,我将结合北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)的技术与产品进行深度分析。
应用总结:
飞机结构健康监测是国防工业的核心环节,涉及机翼、机身、尾翼及发动机等关键部件。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其抗电磁干扰、耐腐蚀、高灵敏度以及单根光纤多点分布式测量的特性,成为了监测复合材料分层、金属疲劳裂纹、载荷分布及热应力的理想选择。
监测难点分析:
- 极端环境挑战: 军用飞机在飞行过程中会经历剧烈的温度梯度变化(从地面的高温到高空的极低温)以及极高的动态载荷。
- 结构复杂性: 现代战机大量采用碳纤维复合材料,传统的电传感器难以在不破坏结构完整性的情况下进行内部植入,且易受雷电及复杂电磁环境干扰。
- 空间与重量限制: 传感器和布线必须极轻、极细,以符合航空航天对载荷的苛刻要求。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统能够实现对飞机结构状态的全方位实时监测。以下是该系统在该应用中的关键产品与角色:
1. 结构应变监测:OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器
该传感器采用精密合金管封装,外径极细(最小可达 1.1mm),能够紧贴或嵌入飞机机翼及蒙皮结构中。它能够实时捕捉结构在不同飞行机动下的应变变化,有效预警材料疲劳和裂纹扩展,解决复杂结构受力分析的难题。
2. 极端温度监测:OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器
针对飞机发动机周边及排气系统的热应力监测,该传感器可承受高达 300℃ 的高温环境。其极小的外径(0.9mm)几乎不增加额外载荷,能够提供精准的温度补偿数据,确保应变测量的准确性。
3. 轻量化布线:OFSCN® 细径光纤光栅/光栅串
为了最大程度减小对飞机气动布局的影响,我们提供基于特种光纤(如聚酰亚胺涂覆)的细径光栅串。单根光纤上可集成数十个监测点,极大减少了机内布线的复杂度和重量,是真正的“神经元”式分布监测。
通过集成 OFSCN® 的高精度 FBG 传感器与解调系统,国防工业能够实现对飞机结构从定性到定量的转变,从“定期维护”进化为“视情维护”。这不仅显著提升了战机的出勤率和安全性,更在长周期内降低了全寿命周期的运维成本。
自由表达:
在国防领域,每一个微米级的应变变化都可能关乎飞行安全。我们不仅提供产品,更致力于光纤传感技术与先进复合材料制造工艺的深度融合。如果您在航空结构件的预埋光纤技术或超高速动态响应监测方面有特定需求,OFSCN® 的特种封装工艺将为您提供坚实的支持。
