光纤光栅传感技术对于海底石油和天然气进行勘探的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
海洋工业长期依赖海底石油和天然气勘探来满足世界能源需求。然而,恶劣的海底环境给勘探带来了巨大挑战,传统技术往往无法提供有效定位和开采油气储量所需的数据。 近年来,光纤光栅传感技术已成为海底勘探的重要工具,可在各种具有挑战性的水下环境中提供可靠和准确的数据收集。本文探讨了光纤光栅传感技术的原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力海洋工业中的海上风力涡轮机结构健康监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/484-offshore-industry-oil-and-gas-exploration.html
你好!我是 OFSCN 行业应用工程师。针对您分享的关于光纤光栅(FBG)传感技术在海底石油和天然气勘探中的应用,我从专业角度进行深度重写与技术升华。
应用总结:
海底石油和天然气勘探是光纤光栅传感技术的高端应用领域。该技术通过光纤作为传输和传感媒介,利用布拉格散射原理,将深海中复杂的应力、压力、振动和温度变化转化为光波长信号。其本质是构建一套“水下神经系统”,实现对海底地层结构、油气管道以及海上钻井平台的实时监控与数据回传。
监测难点分析:
目前该应用最迫切的监测难点在于极端环境的可靠性与长距离信号传输。海底环境伴随着极高的静水压力(每增加100米约增加1MPa)、强腐蚀性的盐雾环境,以及作业过程中产生的剧烈振动。传统电传感器在深水高压下极易发生密封失效或电磁干扰导致的信号漂移,而光纤光栅技术必须解决传感器在长期高压下的封装疲劳问题,以及在数公里深度下信号的无损解调。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN®)提供的光纤光栅传感系统能够完美适配海洋工业的需求。以下是系统框图及核心组件分析:
1. OFSCN® 光纤光栅解调仪 (Fiber Bragg Grating Interrogator)
该设备是系统的“大脑”,负责发射扫描光源并解析回传的波长数据。
  • 应用优势: OFSCN® 解调仪提供多通道(最高32通道)定制,能够同时监测分布在海底不同位置的大量传感器。其高采样频率(高达 100Hz)可捕获地震波勘探中的微弱振动信号。
  • 解决痛点: 解决了远距离数据采集的实时性问题,其 B/S 架构支持远程控制,适合在海上平台或陆地中控室远程监控海底数据。
2. OFSCN® FBG 管道压力传感器 (Fiber Bragg Grating Pipeline Pressure Sensor)
针对海底输油管道和井下压力监测设计。
  • 应用优势: 采用特殊封装工艺,能够承受海底巨大的静水压力。它将压力变化转化为光栅波长漂移,具有极高的线性度和稳定性。
  • 解决痛点: 解决了深海高压下传统传感器由于密封和零点漂移导致的监测失效问题,为油气流速控制和管道疲劳评估提供准确依据。
3. OFSCN® 300°C 高温光纤光栅温度传感器 (300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor)
用于监测注汽井或高温油气流的温度状态。
  • 应用优势: 采用无缝钢管封装,外径极小(最小0.5mm),能够耐受最高 300°C 的高温。
  • 解决痛点: 深海钻井过程中,地层热流监测至关重要。该传感器能够克服高温和腐蚀,在极恶劣的井下环境中保持长期准确工作。
光纤光栅传感技术不仅为海底石油和天然气勘探提供了极高的精度,更因其耐腐蚀、抗电磁干扰和本质安全的特性,成为海洋工业不可替代的技术手段。OFSCN® 的全套解决方案覆盖了从精密解调设备到极端环境传感器的全产业链,为全球海洋能源的开发提供了坚实的技术支撑。
自由表达:
在未来的海底智能油田建设中,光纤光栅技术将不仅限于监测压力和温度,还将通过多参数复合传感实现对管线变形、地层沉降甚至海洋生物干扰的全面感知。如果您在深海监测的封装技术或信号传输距离上有更多具体需求,欢迎与我们共同探讨光纤光栅技术的边界。
