什么是“光敏光纤”?
是不是随便一根上网用的宽带光纤都能刻出光栅?
并不是所有上网用的普通通信光纤(如常用的 G.652 标准单模光纤)都能轻易刻制出高质量的光纤光栅(FBG)。
要直接在光纤纤芯中刻制光栅,通常需要使用光敏光纤(Photosensitive Fiber)。以下是技术层面的核心解释:
1. 什么是光敏性?
光纤的光敏性是指光纤纤芯的折射率能够随紫外光(UV)照射而发生永久性变化的特性。普通通信光纤的纤芯主要成分是二氧化硅(SiO₂)并掺杂少量的锗(Ge)。虽然掺锗光纤具有一定光敏性,但其程度非常低。
2. 为什么普通宽带光纤“不好用”?
  • 掺锗浓度低: 普通宽带光纤(如 G.652)为了降低传输损耗,其纤芯的掺锗浓度较低,导致光敏反应极弱。如果直接用来刻写,需要极高的激光能量和极长的曝光时间,且得到的光栅反射率(信号强度)很低。
  • 效率与质量: 在工业生产中,使用普通光纤刻制光栅的成功率和稳定性无法满足传感器制造的要求。
3. 光敏光纤的特殊之处
为了提高刻写效率和光栅质量,光敏光纤在制造时进行了特殊处理:
  • 高掺锗: 显著提高纤芯中的锗含量,增强光敏反应。
  • 共掺杂: 有时会掺入硼(B)等其他元素来进一步提升光敏性。
  • 载氢处理(Hydrogen Loading): 这是一个工艺步骤,将光纤置于高压氢气中,使氢分子渗透进纤芯,从而极大增强普通光纤的光敏性。经过载氢处理后的普通光纤也可以刻制光栅,但具有时效性。
4. 推荐产品与应用
大成永盛(OFSCN)在生产光纤光栅传感器时,会根据工况选择最合适的光敏光纤作为基材,以确保传感信号的信噪比和长期稳定性。
如果您对光纤光栅的生产原理感兴趣,可以参考以下产品及其对应的光纤技术:
OFSCN® 光纤光栅传感器专用光纤
总结: 虽然理论上通过载氢等手段可以在普通光纤上刻出光栅,但在实际工程和传感器生产中,必须使用专门研制的光敏光纤或经过强化处理的光纤。
