什么是“相位掩模法”?
生产光栅时那个像模板一样的工具起什么作用?它是消耗品吗?
您好,我是 OFSCN 的售前工程师。
您提到的那个“像模板一样的工具”在专业上被称为相位掩模(Phase Mask)。在光纤光栅(FBG)的生产过程中,它是核心的干涉衍射元件。以下是针对您问题的技术解答:
1. 相位掩模起什么作用?
相位掩模法是目前生产光纤光栅最主流、最成熟的技术。其工作原理如下:
  • 产生干涉条纹: 当紫外激光(通常为 244nm 或 193nm)垂直照射在相位掩模上时,掩模表面的精细光栅结构会将光线衍射。通过特殊设计,掩模会抑制 0 级衍射光,使光线主要分布在 +1 级和 -1 级。这两束衍射光在光纤纤芯处发生干涉,形成周期性的明暗条纹。
  • 物理刻写: 这种干涉条纹(空间周期性分布的紫外光强)作用于具有光敏性的光纤,会永久改变纤芯的折射率,从而在光纤内部形成一个折射率周期性变化的结构,即光纤光栅
  • 决定精度: 光栅的中心波长取决于相位掩模的周期。因此,相位掩模直接决定了成品传感器的波长精度和光谱质量。
2. 它是消耗品吗?
从工程角度来看,相位掩模不属于像胶水或光纤那样的快速消耗品,但在使用中具有一定的寿命:
  • 物理寿命长: 相位掩模通常由高纯度石英玻璃制成,只要不发生碰撞碎裂,本身不会因为刻写次数多而“磨损”。
  • 紫外损伤: 长期处于高功率深紫外(UV)脉冲激光的照射下,石英材料可能会产生色心或受热微变形。
  • 维护要求高: 它对清洁度极其敏感。任何微小的灰尘或指纹留在掩模表面,在强激光照射下都会瞬间碳化并烧伤掩模表面。一旦掩模上的精密栅格受损,该掩模就报废了。
DCYS 相关技术应用
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)有一部分光纤光栅(如 OFSCN® 聚丙烯酸酯裸光纤光栅(串)),是严格采用高质量的相位掩模刻写技术生产的,以确保OFSCN®裸光纤光栅,和OFSCN®光纤光栅传感器的一致性和长期稳定性。
如果您对 FBG 的生产工艺或相关传感器参数有更多技术疑问,欢迎继续交流。
