什么是“均匀光栅”?
里面的“栅栏”间距都是一模一样的吗?这种光栅最常用吗?
你好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。
关于你提到的“均匀光栅”(Uniform Fiber Bragg Grating, Uniform FBG),你的直觉非常准确。以下是基于物理原理和工程实践的解答:
1. 什么是“均匀光栅”?
在光纤光栅(FBG)的结构中,所谓的“栅栏”是指光纤纤芯内折射率发生周期性变化的区域,我们称之为“光栅周期”(Period, 通常用 \Lambda 表示)。
对于均匀光栅来说:
  • 间距一致:其折射率调制的周期(即“栅栏”间距)在整个光栅长度上是保持恒定的,物理上表现为 \Lambda(z) = \text{constant}
  • 调制深度一致:折射率的变化幅度(振幅)也是均匀的。
2. 它是最常用的吗?
是的,均匀光栅是目前最基础、应用最广泛的光纤光栅类型。
其反射光谱呈现为一个尖锐的单峰(布拉格波峰),当环境温度或应变发生变化时,这个波峰会发生线性漂移,非常适合精准传感。
3. DCYS (OFSCN) 的相关产品
北京大成永盛科技有限公司生产的大多数标准传感器,如用于电力测温、桥梁监测等场景的 FBG 传感器,其核心敏感元件通常就是高性能的均匀光栅。
例如我们的:
这些产品利用均匀光栅稳定的反射特性,配合 OFSCN® 光纤光栅解调仪 即可实现高精度的物理量测量。
补充知识
虽然均匀光栅最常用,但在某些特殊应用中,我们会人为地改变“栅栏”间距。例如,如果间距是逐渐变化的,就称为**OFSCN®啁啾光纤光栅(Chirped FBG)**,主要用于色散补偿或宽频反射。
希望这个解释能解答你的疑惑。如有更多关于光栅结构的技术细节,欢迎继续交流。
